  Mechanical Desktop
  Teile-Rückverfolgung
Autor Thema:  Teile-Rückverfolgung (535 mal gelesen)
Lide
Sehen Sie sich das Profil von Lide an!   Senden Sie eine Private Message an Lide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lide
MDT 6 PP, Win2000, Dell PWS340
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt noch eine andere Frage:
Gibt es in MDT6 eine Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, in welchen Baugruppen bestimmete Teile verwendet wurden? In IV gibt es das glaub ich.
Gruß, LIDE
Tjobe
Angestellter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Tjobe an!   Senden Sie eine Private Message an Tjobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjobe
MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 08. Apr. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lide,
reicht dazu der Befehl _amwhereused aus (auch unter Zusammbau - Teileverwendungsnachweis) oder soll das noch weiter aufgegliedert werden?
Gruß Tjobe
Lide
erstellt am: 08. Apr. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Aber kann man damit auch eine dateiübergreifende Verwendung darstellen? Bei mir werden nur die verwendeten Zuordnungen aus meiner Baugruppe aufgelistet. Ich dachte eigentlich mehr an sowas wie "in welcher Baugruppe ist das Teil verwendet?".
Gruß, LIDE.
Tjobe
erstellt am: 08. Apr. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lide,
So eine Funktion ist in MDTMechanical Desktop nicht.
Dafür gibt es dann PDM / EDM - Programme.
Einfach mal hier im Forum suchen (Schlagworte EDM, PDM, Projektverwaltung, compass,...) und ausprobieren.
Gruß Tjobe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 08. Apr. 2003 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lide,
So eine Funktion kann es eigentlich nicht geben, wie sollte z.B. ein Buch wissen, wer aller es gelesen hat? Genauso kann eine bestimmte MDTMechanical Desktop-Datei nicht wissen, wer aller sie einreferenziert hat!
Es gibt aber verschiedene Tricks, wie man die Suche vereinfachen bzw. teilautomatisieren kann.
Z.B. kannst Du mit Windows-Methoden nach allen Dateien suchen, die als Text den Namen der fraglichen Xref enthalten haben. Das führt aber womöglich zu mehr Treffer, da nicht nur der Xref-Name in der Datei steht, sondern auch Stücklistentext, usw.
Oder, Du editierst die fragliche Datei dahin, daß Du einen 3m großen roten Ball reinmodellierst, und öffnest alle in Frage kommenden Haupt-Zusammenbaudateien und suchst den roten Ball (sollte ja nicht zu übersehen sein!)
Oder Du schreibst ein Script, das alle Dateien öffnet, amwhereused ausführt, den Textfensterinhalt in eine Textdatei weiterschreibt, und dann durchsuchst Du später diese Textdatei...
Es gibt auch möglicherweise tools draussen im Netz, die das schon können, vielleicht solltest Du einfach suchen?
Lide
erstellt am: 09. Apr. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die detailierten Antworten. Werde mich also im Netz mal umsehen, ob da was rumschwirrt.
Gruß, LIDE.
JWH
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JWH an!   Senden Sie eine Private Message an JWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWH
erstellt am: 10. Apr. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lide 10 Unities + Antwort hilfreich
