  Mechanical Desktop
  Etransmit
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Etransmit (525 mal gelesen)
B.Ott
Dipl. Ing. Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von B.Ott an!   Senden Sie eine Private Message an B.Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Ott
erstellt am: 04. Apr. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Etransmit funktioniert wirklich super; aber nicht bei allen Zeichnungen. Bei manchen Zeichnungen stürzt MD6 auch reproduzierbar nach Aufruf von Etransmit ab. Weiss jemand den Grund dafür; oder wie man diesen Absturz umgehen kann?
mjjhahn
Sehen Sie sich das Profil von mjjhahn an!   Senden Sie eine Private Message an mjjhahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjjhahn
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe festgestellt das ich Abstürze habe wenn Zeichnungen dabei sind wo im Layout Ansichten gelöcht wurden vo denen noch abhängige Unteransichten bestehen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 04. Apr. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
MDTMechanical Desktop macht beim eTransmit eine besonders gründliche Prüfung aller Daten, und realisiert dadurch etwaige versteckte Probleme, die sonst oft unbemerkt durchrutschen.
Wenn Du die betroffenen Dateien (meist die untergeordneten Xrefs) genauestens durchleuchtest, solltest Du auch händisch auf die Probleme draufkommen, diese bereinigen können und dann gehts!
mfg - Leo
mkon3
Sehen Sie sich das Profil von mkon3 an!   Senden Sie eine Private Message an mkon3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkon3
erstellt am: 07. Apr. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
aktiviere unter
->Hilfsmittel ->Mechanical Einstellungen ->Einstellungen
unter Dateisicherheitsmaßnahmen die Option Desktopprüfung mit "IMMER".
Dann öffne die Datei die du mit ETransmit sichern möchtest erneut, und MDTMechanical Desktop durchsucht die ganzen XREF´s nach Fehlern.
Bei hilf es meistens. Es kommt aber auch auf die Größe des zu sichernden Projektes an. Ich habe vergeblich versucht ein Projekt mit ca. 3000 Teilen per ETransmit zu sichern. Ich habe auch festgestellt, dass importierte Fächenmodelle Probleme bereiten.
Vielleicht konnte ich dir weiterhelfen.
CUSee you = Wir sehen uns
MKON
B.Ott
Inventor 2010
SolidWorks 2008
erstellt am: 07. Apr. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es lag wohl an importierten Flächenmodellen (Festo Zylinder).
Vielen Dank
