 | MuM customX , eine App
Thema: Neuinstallation (842 mal gelesen)
Techniker Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Es wurde ein neues Betriebssystem installiert nachdem das alte nicht mehr lief und ohne Deinstallation (was ja nicht mehr möglich war) das MDT6PP neuinstalliert. Nun bricht es immer ab mit einer Fehlermeldung: ...Active-X-Element nicht gefunden und nach der Bestätigung kommt ein Unhandled System Error. Der Bildschirm samt Menüs hat sich zu diesem Zeitpunkt schon aufgebaut. Schönen Gruß von Techniker
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Apr. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Techniker
Hallo Techniker, Zu Deinem speziellen Fehler kann ich nichts sagen, aber wurde vor der Neuinstallation wirklich alles platt gemacht, formatiert, und ganz von vorne angefangt? Sodann IE und Office drauf, und MDT6 mit allen SP? Es ist mir schon passiert, daß auf bestimmten Rechnern MDT (häufiger jedoch bei IV) nur als Administrator lief! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Techniker
Hi Techniker, klingt irgendwie, als ob die Installation nicht ganz fertig war... Vielleicht mal mit Reparieren versuchen - CD einwerfen, vorhandene Installation wird erkannt und in den Optionen gibt es den Punkt Vorhandene Installation Reparieren ...- manchmal hilfts Gruss Angelika
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 02. Apr. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Techniker
Am besten alles was nach Autodesk ausschaut deinstallieren und löschen, sowohl auf der Festplatte als auch in der Registry. Dann neu und sauber installieren. Besser wäre es aber, auch das Betriebssystem neu zu installieren. Dabei sollte auch die Festplatte LowLevel-formatiert werden. Dann läuft AutoCAD auch wieder die 15 Tage und man kann die Installation gleich testen und muß nicht erst auf einen neuen Code warten. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Techniker Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Erstmal Danke für alle Hilfe. Der Fehler ist leider noch nicht beseitigt, auch nach Deinstallation (mit Löschen der Systemeinträge) und Neuinstallation sowie Reperaturinstallation. Service Pack 3 ist auch installiert, 4 folgt noch. Der Fehler liegt wohl beim Erzeugen des "Aktuell"-Fensters bzw. der Konfiguration der Web-Umgebung. Es grüßt Techniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE V15 SP7 + PM/PMA WIN-XP/SP2 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 03. Apr. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Techniker
Techniker Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
