  Mechanical Desktop
  geschwindigkeit peim Pannen m. mittlerer Maustaste
MuM customX , eine App
Autor Thema:  geschwindigkeit peim Pannen m. mittlerer Maustaste (470 mal gelesen)
Dirk023
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dirk023 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk023  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk023
AMD Athlon 64 3200+
1 GB DDR-Ram
256 MB Nvidea GeForce 6800GT
Inventor 10
erstellt am: 12. Mrz. 2003 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe ein Problem beim pannen mit der mittleren Maustaste.
Ein/Aus schalten mit mbuttonpan ist bekannt.
Jedoch ist die pan Geschwindigkeit minimal.
Wie kann ich die zugehörige Geschwindigkeit einstellen?
Um einmal über den Monitor zu Pannen muß ich die Maus mehrfach über das Mousepad schieben...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 12. Mrz. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk023 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Keine Lösung, sondern nur einige Beobachtungen:
- Win2k verhält sich mausseitig ein bisschen besser als WinNT
- Microsoft Intellipoint Maustreiber sind "besser" als Logitech Treiber
- Wenn man die Maus mal absteckt und wieder ansteckt, sind meist alle Einstellungen durcheinander (Wackelkontakt?)
- Bei uns hier funktioniert das Pannen auf jedem Rechner genau so schnell wie jede andere Mausbewegung, jedoch auf einem Rechner funktioniert es manchmal schon, manchmal nicht.
fmg - Leo
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE V15 SP7 + PM/PMA
WIN-XP/SP2 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk023 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
versuche einmal folgendes:
Gehe in die Systemsteuerung und wähle dort den Punkt "Maus" aus.
Dort kann man unter "Zeigeroptionen" die Zeigergeschwindigkeit auswählen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
Dirk023
Techn. Zeichner
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo c. Thiel
Wenn das mal so einfach wäre !!!
Das ändern der Zeigergeschwindigkeit wirkt sich leider nur auf die normale Mausgeschwindigkeit aus.
Beim Pannen bleibt alles beim alten.
Dirk023
Techn. Zeichner
AMD Athlon 64 3200+
1 GB DDR-Ram
Inventor 10
erstellt am: 12. Mrz. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe das Problem gelöst.
Deinstallation des Microsoft Intelli Muastreiber´s, löschen des Installationsordner´s
und bereinigen der Registry.
Neuinstallation.
