 | MuM customX , eine App
Thema: Problem beim stutzen (1093 mal gelesen)
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE V15 SP7 + PM/PMA WIN-XP/SP2 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 21. Feb. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Kollege von mir hat ein recht störendes Problem mit dem stutzen unter MDT6PP. Gelegentlich wenn er versucht einen recht kleinen Kreis(Radius=0.45), durch den eine Linie gezeichnet ist, zu stutzen mißlingt dies. Erstellt er nun eine neue Konstruktionsebene parallel zum aktuellen BKS erstellt so funktioniert es. Dies geschieht allerdings nur sporadisch. An meinem Arbeitsplatz funktioniert das stutzen ohne Probleme. Kann sich jemand erklären warum dies so ist oder wie man das beheben kann? Danke schon einmal im voraus. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
Hallo Chris, Was misslingt? Wird einfach nicht gestutzt? Es gibt eine Option für Objektfangpriorität, die allerlei durcheinanderbringen kann, aber das kannst Du 1.) schnell ausprobieren, und 2.) löst sich das Problem durch tief hineinzoomen von selbst. Ausserdem hat möglicherweise die Variable OSNAPZ0 einen Einfluss. Desweiteren gab's früher ein Problem beim Stutzen mit gleichzeitiger Springen-Auswahl, wenn MDT -Teile auch vorhanden waren (ist mir im MDT6 aber nicht mehr aufgefallen) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
Hallo Chris, schwierig was zu sagen, wenn's denn am eigenen Platz funktioniert und wie Du sagst bei Dir auch und beim Kollegen : <<Dies geschieht allerdings nur sporadisch.>> Gibts wenigstens eine Zeichnung in der es immer auftritt? Gruss Angelika
aquamarius Mitglied Ingenieur, Konstruktion/Entwicklung
 Beiträge: 3 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
Hallo ich bin Marius, der vom stutzen gebeutelte Kollege, Das Problem mit der Stutzen-Funktion tritt bei jeder Zeichnung auf, wenn ich versuche auf einer anderen Ebne als der WeltxY einen Kreis zu stutzen. Umgekehrt eine Linie an einem Kreis zu stutzen, funktioniert. Bitte hilf mir!!! Grüßle Marius Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hallo Chris,schwierig was zu sagen, wenn's denn am eigenen Platz funktioniert und wie Du sagst bei Dir auch und beim Kollegen : <<Dies geschieht allerdings nur sporadisch.>> Gibts wenigstens eine Zeichnung in der es immer auftritt? Gruss Angelika
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so, hier jetzt einmal eine Beispieldatei, mit Kommentaren. Inzwischen ist das allerdings leider nicht mehr nur "sporadisch" sondern passiert so gut wie immer. Versucht man den Kreis zu brechen, so funktioniert dies. Die Linie kann man stutzen und brechen. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
erstellt am: 11. Mrz. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
