  Mechanical Desktop
  Rechnerabsturz
Autor Thema:  Rechnerabsturz (957 mal gelesen)
michael_kilian
Sehen Sie sich das Profil von michael_kilian an!   Senden Sie eine Private Message an michael_kilian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_kilian
erstellt am: 29. Okt. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
habe folgendes Problem:
wenn ich in MDT6 den 3D-Orbit einschalte oder ein Teil schattiere stürzt der Rechner komplett ab (Nur noch Neustart möglich).
Habe schon versucht MDTMechanical Desktop zu reparieren und auch schon eine Neuinstallation durchgeführt.
Fehler tritt immer noch auf.
Der Rechner läuft seit 2 Jahren ohne Beanstandung. Auch MDT6 hat bis vor kurzem keine Macken gehabt.
Wer kann helfen???
Ciao Michael
Pentium 3 500Mhz,
1056 MB Ram
NT4 SP6
MDT6 mit SP3
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Okt. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_kilian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
könnte evtl. an den Grafiktreibern bzw. Einstellungen liegen.
Was für eine Karte? Treiber?
Schon mal versucht im System für die Grafik statt True Color nur High Color zu verwenden?
Gruss Angelika
michael_kilian
erstellt am: 30. Okt. 2002 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
Vielen Dank für dein Interesse.
Wir verwenden eine Elsa Synergy II-32.
Eine Änderung von True auf High Colour brachte keine Verbesserung.
Ein Zweiter Rechner mit gleicher Ausstattung und Einstellung hat diese Macken nicht.
Ausserdem lief der besagte Rechner bis vor kurzem einwandfrei.
Ciao
Michael
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 31. Okt. 2002 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_kilian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
versuch mal sämtliche Programme, die im Hintergrund laufen zu schließen und dann MDTMechanical Desktop neu zu starten. Ich denke da besonders an den Virenscanner.
Gruß Enrico
www.CADNetwork.de
michael_kilian
erstellt am: 06. Nov. 2002 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
nach dem ausgiebigen Probieren aller Tricks, Einstellungen, Treiberinstallationen und einer Neuinstallation habe ich doch unseren Händler beauftragen müssen den Rechner wieder in Ordnung zu bringen. Dieser testete die Hardware (RAM-Module, Grafikkarte etc.(Alles i.o.)) und hat zuletzt eine komplette Deinstallation von MDTMechanical Desktop durchgeführt und dann MDTMechanical Desktop neu installiert.
Nun läuft er wieder!!!
Kann mir aber mal jemand erklären warum MDTMechanical Desktop komplett deinstalliert und dann neu installiert werden muss damit es wieder läuft und es nicht reicht es zu reparieren oder über Neuinstallation im MDTMechanical Desktop Setup zu installieren???
Michael
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 12. Nov. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_kilian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vielleicht in letzter Zeit ein neues Programm oder vielleicht ein Produktkatalog installiert. Ich denke da besonders an SKF. Die hatten einmal eine CD-Version von ihrem Katalog, was für sich total gut war, aber in zusammenhang mit anderen Programmen den Rechner total unbrauchbar machte.
Ich selbst hatte das nicht, aber ein Kollege mußte nach dem er einen solchen Katalog installiert hatte sein Rechner total neu aufbauen.
