 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: in 3d max importieren (1236 mal gelesen)
Heinrich Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 22.10.2000
erstellt am: 15. Okt. 2002 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Modell von uns soll in einem Film animiert werden. Die Animation soll in 3D Max erstellt werden. Aber beim importieren in 3d max erhält man genau garnichts. Warum? Egelin welchem format ich Ihnen die Zeichnung bringe dwg, dxf, 3dmax, r14 dwg, 2000 dwg, 3d max erkennt keine Modelle. Was muss ich den tun damit sie mit den Zeichnung was anfangen können? Mit Dank im forraus, Heinrich
Obelix Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 34 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich
Hallo Heinrich, für 3D Studio gibt es sogenannte Object Enabler, die man sich bei Autodesk downloaden kann (u. a. auf der Seite http://pointa.autodesk.com/local/enu/portal/prodcent/obj_enabler.htm). Für 3D Studio MAX habe ich allerdings keinen gefunden, nur für VIZ, aber vielleicht funktioniert der ja auch. Wichtig: Bevor man einen Object Enabler installiert, sollte man in der Softwaresteuerung nachschauen ob schon ein OE installiert ist! wenn ja, diesen deinstallieren! Beim VIZ 3 wird automatisch der ADT 2-OE mitinstalliert. Gruß Obelix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkon3 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 102 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 16. Okt. 2002 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich
Heinrich Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Obelix und Scotti, Danke erstmal für eure Antworen. die Enabler habe wir schon probiert. Hat leider nicht funktioniert. Sat werde ich mal probieren. Die anderen Formate habe ich Ihm schon forgeschlagen. Der wollte aber unbedingt DWG weil das normalerweise besser funktioniert. Ich probiere mal in sat zu exportieren und wieder importieren. Damit ich Ihm sein DWG liefern kann. Danke nochmal, Gruß, Heinrich
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich
Heinrich Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Student2000 Mitglied Student
 Beiträge: 30 Registriert: 31.01.2002
erstellt am: 18. Okt. 2002 02:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich
Hallo Heinrich, ja, DWG ist halt nicht immer DWG. Die meisten Programme, darunter auch viele Viewer, verstehen unter DWG die puren AutoCAD-Elemente, das sind auf 3D bezogen halt die Solids oder 3D-Flächen. Mit den Desktop-Elementen gibt's da immer wieder Probleme. Gruesse, cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen. Habe es nun folgendermaßen gelößt. Habe den Rat von Cornelia befolgt und Befehl "URSPRUNG" verwendet. Habe dadurch zwar nur 3 Objecte statt 10 erhalten, aber ist soweit o.k. Muß ja schlieslic irgendwann auch fertig werden. Habe den Film jetzt rendern lassen. Alles andere mit DXF, IGES usw. hat nicht geklappt. Nur sehr eingeschränktes 3ds als Netz. WAS bei runden Objecten allerdings nach nichts aussieht. Danke euch nochmals, Heinrich
Billa Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 61 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 23. Okt. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 868 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 01. Nov. 2002 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich
--iv-- Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 10.04.2002 MDT6-UGNX-MAX7
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich
hallo heinrich! also eines kann ich fast nicht glauben, daß das exportieren von iges files aus acad, vorallem aus mechanical , keine ergebnisse gebracht hat. iges is einer der besten flächenschnittstellen die es gibt, bzw step. allerdings kosten schnittstellen immer etwas, dh wenn man diese nicht für max besitzt hat es keinen sinn... was allerdings sehr zu empfehlen ist, für alle die stills ,animationen oder ähnliches in max machen wollen, ist folgender schnittstelle : powertranslator von npowersoftware ( http://www.npowersoftware.com/ ) dieser translator stellt alle teile, egal welche teile es sind in max nativ da. dh es gibt keine probleme mit flächenüberständen, oder flächen die vom max-flächenkern fehlinterpretiert werden, es gibt keine probleme mit deckflächen die als planes dargestellt werden, und es gibt keine nacharbeit an dem teil der in max importiert wird.... was soviel heißt wie : exportieren als iges, impoertieren in max über powertranslator materialien drauf, lichter umgebung usw.. und schon hat man sehr sehr gute renderergebnisse ohne "viel" aufwand. was allerdings nicht (bzw noch nicht funktioniert ist der importierte teil mit GI-renderern, wobei das sicher auch bald ausgemerzt sein wird) auszahlen tut sich diese schnittstelle klarerweise nur dann wenn man sowas öfter macht, und nur dann wenn man max im haus hat, sonst bringt es garnichts. mfg --iv--
