 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: externe Referenzen gegen Modifikationen schützen? (871 mal gelesen)
Christoph.Dietz Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 02. Sep. 2002 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Gibt es in MDT5 eine Möglichkeit (z.B. per Parameter-Änderung), einem User das Bearbeiten externer Referenzen zu untersagen? Ich will, daß User eine externe Referenz erst lokal setzen müssen, bevor sie sie bearbeiten, damit es nicht zu Problemen mit anderen Zusammenbauten kommt. Gruß, CHristoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
 Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a + AIS 9 incl. SPI-Blech keine Netzwerkversionen und Solid Works 2003 SP4 und 5 (Netz.) + SPI-Blech für Solid Works
erstellt am: 03. Sep. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph.Dietz
Hallo, ist mir nichts bekannt, aber du kannst deine Teile nach der Freigabe auf Dateiebene von Hand (im Dateiexplorer) mit einem Schreibschutz versehen! Hier wäre natürlich ein PDM-System nicht schlecht der einen solchen Fall abdecken müsste! Bemerkung: beim lokal setzen verlierst du natürlich deine Layouts!!! Kann dir keine gute Lösung anbieten leider! Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir nutzen bereits GAIN zur Dokumentenverwaltung. Doch das verhindert nicht, daß ein User sich eine archivierte (und eigentlich nicht änderbare) Datei lokal setzt und ändert. Gruß, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 04. Sep. 2002 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph.Dietz
Hallo Christoph, einmal ein kleiner Denkanstoß ohne Lösungsanspruch: nimm den User doch einfach den Button zum Aufruf des Kataloges weg. Dann muss er jedes Mal die Datei, die die externe Referenz enhält vollständig öffnen und dort das Teil / die Baugruppe hart herauskopieren. Der User hat natürlich nur einen Windows-Lesezugriff auf die Datei, wie schon Be.Fritz angemerkt hat. Damit kann der Zugriff so lange unterbunden werden, wie es die Intelligenz des Users zulässt den Button wieder neu zu erstellen oder über den Befehl oder andere Menüs daran gelangt. Ist eine sehr harte Variante, die externe Referenzen sehr stark zu behindern und deshalb eben nur ein Denkansatz. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 04. Sep. 2002 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph.Dietz
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 18. Sep. 2002 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph.Dietz
Hallo Christoph, Du kannst in den Dateien, die von extern nicht editiert werden sollen, die Variable XEDIT auf null setzen. Wenn Du das mittels script machst, kannst Du damit alle Dateien einfach und schnell sichern, ohne Benutzerechte vergeben zu müssen. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
