| | |  | MuM customX , eine App
Thema: WMOUT und WMFIN: absolute Längen ändern sich (651 mal gelesen)
RKX Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 22. Aug. 2002 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ihc verwende MDT  6 PP. Beim Exportieren (WMFOUT) und anschl. Importieren (WMFIN) einer REGION (2D-QUERSCHNITTskontur mit Linien) über das WMF-Format stimmen die Längen der Linien nach dem Importieren nicht mehr. Aus einer Konturbreite B=149,80mm wurde B=4,5299mm. Kann man die Optionen beim WMF-Export/-Import einstellen? Oder was muss sonst korrigiert werden? Besten Dank, Gruß Rainer ------------------ RKX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RKX Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2002 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Maße in der WMF-Datei hängen wohl von der gezommte Ansicht ab. Zoomt man groß, ist die Abmessunge größer. Wie kann man erreichen, dass die Original-DXF-Länge als WMF exportiert wird? ------------------ RKX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002 MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2, Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB www.mtl3d.de
erstellt am: 31. Aug. 2002 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RKX
| Anzeige.:
