  Mechanical Desktop
  Wie echtes DWG Speichern?
Autor Thema:  Wie echtes DWG Speichern? (615 mal gelesen)
Heinrich
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich
erstellt am: 20. Aug. 2002 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Eine MDTMechanical Desktop Konstruktion soll in einen Film integriert werden. Das Problem ist jedoch, das die meine Zeichnungen nicht lesen Können. Wenn ich Volumenkörper erstelle funktioniert es aber. Gibt es vielleicht die Möglichkeit meine Zeichnungen in Volumenkörper zu wandeln? Habe in der Hilfe nichts gefunden.
Mit Dank im Vorraus,
Heinrich
Henrike
Sehen Sie sich das Profil von Henrike an!   Senden Sie eine Private Message an Henrike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrike
erstellt am: 21. Aug. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinrich,
um ein Teil in einen Volumenkörper umzuwandeln, ruft man aus dem Menü TEIL-> Teil-> Basisteil erstellen auf und löst es anschließend mit dem Befehl Ursprung auf.
Heike
Heinrich
erstellt am: 22. Aug. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heike,
mal sehen obs hilft.
Noch ne Frage. Habe versucht in R14 zu speichern. Jetzt kommt kein öffnen oder speichern Fenster mehr. Ich muß alles über Befehlsleiste eingeben. Habe schon reparaturinstallation durchgeführt. Hat aber nichts gebracht. Weist du wo ich das einstelle?
Danke nochmals,
Heinrich
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Aug. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinrich,
FILEDIA auf 1 stellen (Systemvariable für Dateiwahlfenster)
häufig wird im gleichen Atemzug auch CMDDIA auf 0 gesetzt, vorsichtshalber mal nachschauen, die gehört auch auf 1 gesetzt - ist für weitere Dialogfenster.
Gruss Angelika
Heinrich
erstellt am: 22. Aug. 2002 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cmddia war ebenfalls 0
Habs korrigiert.
