  Mechanical Desktop
  Ansicht drehen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansicht drehen (1293 mal gelesen)
atngmbh
Sehen Sie sich das Profil von atngmbh an!   Senden Sie eine Private Message an atngmbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atngmbh
erstellt am: 24. Jul. 2002 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist es möglich ein Ansichtsfenster samt Inhalt im Layoutbereich von MDT6 zu verdrehen.
Hintergrund: Eine erstellte Hilfsansicht soll zum Blatt ausgerichtet werden
Uwe
Tjobe
Angestellter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Tjobe an!   Senden Sie eine Private Message an Tjobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjobe
MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 24. Jul. 2002 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atngmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo atngmbh,
Ich muss dich leider enttäuschen.
Diese Funktion gibt es in MDT6 nicht.
Einen Anfrage dazu gibt es schon unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/000418.shtml
Wenn es nur darum geht die Ansicht an bestimmten Punkten auszurichten (ohne drehen), dann kann das über "Ansicht bearbeiten" ausgeführt werden. Dazu gibt es auch schon Forenbeiträge.
Wird die gedrehte Zeichnung schnell benötigt und eine richtig gedrehte Neuerstellung ist sehr aufwendig, so exportiere die Zeichnungsansicht in eine neue 2D-ACAD-Zeichnung und drehe sie dann in dieser Datei und druck sie aus. Ist zwar die Holzhammermethode und überhaupt nicht im Sinne von automatischer Aktualisierung der Zeichnungsansicht, jedoch kann man damit kurzfristig weiterarbeiten.
Gruß Tjobe
atngmbh
erstellt am: 24. Jul. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tjobe,
auch wenn ich jetz zum Holzfäller werden muss,
danke für Deinen Tip.
Gruß Uwe
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 24. Jul. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atngmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
was spricht denn dagegen von vornerein verschiedene Ansichsfenster mit verschiedenen BKS zu machen?
Gruss Caladia
Tjobe
erstellt am: 24. Jul. 2002 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atngmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Arbeitsaufwand und die dafür notwendige Zeit für die zusätzlichen Fenster.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 24. Jul. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atngmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt hast recht, 1 Minute ist einfach zu lang.
Tjobe
erstellt am: 24. Jul. 2002 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atngmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Too long staring into the Box.
Der Grundgedanke war doch 1 technisch richtiges Ansichtfenster zu erzeugen. Erst daraus folgern dann weitere Ansichtfenster und/oder Probleme.
Wie viele Ansichtsfenster zusätzlich noch erzeugt werden, hängt von der Komplexität des Bauteils ab.
Gruß Tjobe
