  Mechanical Desktop
  ~ zeichen vor dem namen = absturz von mdt6pp ?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  ~ zeichen vor dem namen = absturz von mdt6pp ? (702 mal gelesen)
dieter.rost
Sehen Sie sich das Profil von dieter.rost an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.rost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.rost
erstellt am: 06. Jul. 2002 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
soll sich eine baugruppe von einer vorhandenen unterscheiden, wird sie von mir exportiert und anschließend wieder importiert. alle bg- bzw. et-namen werden, um sich von der vorhandenen bezeichnung zu unterscheiden, mit dem zeichen  ~  als präfix versehen. beim editieren dieser mit diesem zeichen versehenen teilen führt es bei mir zu abstürzen. nach der umbenennung der namen ist das system stabil.
sollte es nur bei mir sein?
gruss
dieter
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.rost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
ich hab's jetzt zwar nicht ausprobiert, aber mal ganz global (nicht nur fuer dich!):
die Tilde (~) wird in MDTMechanical Desktop als Prefix doch automatisch vergeben, wenn Teile eingeladen werden, die schon einmal im Zusammenbau vorhanden sind, wenn ich mich nicht irre. Grund ist, dass vorhandene gleichnamige Teile nicht ueberschrieben werden sollen.
Ausserdem erweist es sich eh immer als vorteilhaft, Umlaute und Sonderzeichen in den Namen zu vermeiden. Dazu zählen halt alle Zeichen einschl. Leerzeichen außer Bindestrich (-) und Unterstrich (_). Ganz schlecht sind auch immer Anführungsstriche, Kommas oder Semikolons, weil die meistens als Datenbanktrennzeichen verwendet werden.
In den Programmen, die schon vor Windows entwickelt wurden (also auch Autodesk-Produkte), stecken doch immer noch in irgendwelchen hinteren Ecken Programmteile, die auf die alten Konventionen bauen.
Zu deinem Problem:
ohne dass ich es ausprobiert habe, wuerde ich sagen, es kann sehr gut sein, dass das bei dir zu Abstuerzen fuehrt.
cs
