  Mechanical Desktop
  Schnittstelle Rhino3D - Mechanical Desktop
Autor Thema:  Schnittstelle Rhino3D - Mechanical Desktop (729 mal gelesen)
SwenKoehn
Sehen Sie sich das Profil von SwenKoehn an!   Senden Sie eine Private Message an SwenKoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SwenKoehn
erstellt am: 01. Mrz. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welches ist die beste Art ein 3D-Modell aus Rhino zu exportieren und in AutoCAD Mechanical Desktop zu importieren, so daß eine KOLLISIONSKONTROLLE möglich ist. Wichtig ist, daß ich ein VOLUMENMODELL in Mechanical Desktop zur Verfügung habe.
Über Tipps und Tricks bin ich euch dankbar
Gruß und dank im voraus
Swen Köhn
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 02. Mrz. 2002 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SwenKoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Hilfe des Rhino TrialDL´s:
To save SAT files:
1 From the File menu, click Save As.
Or, from the File menu, click Export Selected.
2 In the Save as type box, select ACIS SAT.
3 In the File name box, type a name for the file.
4 Click Save.
5 In the ACIS SAT Detailed Export Options dialog box, select the options for the export.
Note
There are 12 different types for saving Rhino files as SAT files.
All of the version types export curves, but not all programs based on ACIS can import curves.
Hidden geometry is skipped when creating the SAT file.
The options can be changed by editing the INI file. Using ACIS Version 5.0 is currently not suggested.
For all of the AutoCAD products and for Mechanical Desktop:
Curves are read by these products, but import in as bodies. To change these into splines, select the curves and explode them.
Note: These products will not export splines to an SAT file.
These products do not fully implement ACIS file support. Some actions cannot be performed on imported NURBS objects.
ACIS types
Default
ACIS version: 4.0
curves are not exported
curve knots and surface knots are clamped
closed surfaces are split
ACIS Version 1.5
ACIS Version: 1.5
Exports curves
Curve knots and surface knots are clamped
Closed surfaces are split
ACIS Version 2.0
ACIS Version: 2.0
Exports curves
ACIS Version 3.0
ACIS Version: 3.0
Exports curves
ACIS Version 4.0
ACIS Version: 4.0
Exports curves
AutoCAD R13
ACIS Version: 1.5
Exports curves
AutoCAD R14
ACIS Version: 1.5
Exports curves
AutoCAD 2000
ACIS Version: 4.0
Exports curves
Mechanical Desktop
ACIS Version: 4.0
Exports curves
ACIS Version: 4.0
Does not export curves
Inventor does not read any ACIS object that is not a legitimate solid.
SolidWorks 98
ACIS Version: 1.5
SolidWorks 99
ACIS Version: 4.0
SolidWorks ignores anything that is not a surface or a solid.
Alles klar?
Also: ACIS! PS: Kollisionskontrolle ist in MDTMechanical Desktop (etwas umständlicher als mit Körpern IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach auch mit Flächen möglich...)
Harald
