  Mechanical Desktop
  Befehlszeile
Autor Thema:  Befehlszeile (535 mal gelesen)
JWH
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JWH an!   Senden Sie eine Private Message an JWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWH
erstellt am: 04. Jan. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich das Dienstprogramm Stapelplotten für das Ausplotten diverser MDTMechanical Desktop 4 PP Dateien benutzt hatte und sich das Programm "aufhängte", kann ich im normalen MDTMechanical Desktop 4 PP Zeichnungen nicht mehr über das Menü "Datei" ---> "Öffnen" öffnen. Es geht nur noch über die Befehlszeile. Klasse. Welche Systemvariable hat sich da mal wieder verstellt? Kann mir jemand helfen, bitte?
JWH
Hochbautechniker
AIS 2011
Productstream Prof 2011
erstellt am: 04. Jan. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Problem konnte ich nunmehr selber lösen. Die Variable ist "FILEDIA". Leider setzt sich die Sache aber fort. Jetzt funktioniert die Ansichtserstellung nur noch über die Befehlszeile.
Supi
CaddyO
CAD Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von CaddyO an!   Senden Sie eine Private Message an CaddyO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaddyO
erstellt am: 04. Jan. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Supi,
es gibt auch CMDDIA. Versuchs mal mit CMDDIA=1
Caddy
JWH
Hochbautechniker
AIS 2011
erstellt am: 04. Jan. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CaddyO,
Danke für Deine Antwort, CMDDIA hatte ich zuerst auch probiert, klappte aber nicht mit Datei öffnen. Es funktioniert aber mit der Ansichtserstellung.
Jetzt fehlt (hoffentlich) nur noch die Variable zur Steuerung der Umschaltung Modell <---> Zeichnungsbereich. Hier muß ich momentan sowohl den Schalter Modell (Zeichnung) im Desktop-Browser als auch in der unteren Leiste der Zeichnungsfläche betätigen, um bspw. eine Skizze weiterbearbeiten zu können.
Danke und Gruß Jörg
DREICAD
Sehen Sie sich das Profil von DREICAD an!   Senden Sie eine Private Message an DREICAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DREICAD
erstellt am: 04. Jan. 2002 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Mit amoptions kommst Du in die Mechanical-Einstellungen. Wechsle ins Register "Einstellungen".
Die Punkte
"Browser mit Modi synchronisieren" und
"Werkzeugkästen mit Modi synchronisieren"
müssen aktiviert sein.
Viel Erfolg
www.dreicad.de
JWH
Hochbautechniker
AIS 2011
erstellt am: 06. Jan. 2002 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
das war es. (Ich denke vorläufig, wartend aufs nächste Programiermiracle (wenn ich so konstruieren würde wie bei Autodesk programmiert wird...oh gottogott))
