  Mechanical Desktop
  Koordinaten- Bemaßung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten- Bemaßung (653 mal gelesen)
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
AIS9
Windows XPSP2
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
512MB RAM
Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 24. Nov. 2001 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleiner Tipp: Mit "PowerKopieren" kann man in einer vorhandenen Koordinaten- Bemaßung Kanten hinzufügen, ohne über das Menü der Bemaßungsart zu gehen.
(Ich hab' ein 3/4 Jahr gebraucht um das herauszufinden.)
Allerdings weiß ich noch immer nicht, wann und warum er einmal bei Rundungsradien die Endpunkte, ein anderes Mal die Zentren fängt...
GEBO
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GEBO an!   Senden Sie eine Private Message an GEBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEBO
erstellt am: 24. Nov. 2001 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast du Pech gehabt,
mit den Radien ist so, Ansicht-automatische Mittellinien richtig einstellen, "Abrundungen" sind Kanten die mit Befehl Kante-abrunden erstellt sind "Runde-Kanten " sind Radien die mit der Skizze erstellt sind. Nur wenn die mittellinien "ein" sind und bei Bemaßen mit Fenster ausgewält werden wird auch Zentrum vermaßt. oder manuel "kante hinzufügen" "Zentrum" wählen.
Georg
Thomas_R
AIS9
Windows XPSP2
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
512MB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2001 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Kante wählen" -> "Zentrum" hat funktioniert. Begrifflich vielleicht etwas schwer zu verstehen, aber hat geklappt.
