  Mechanical Desktop
  @ angelika
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  @ angelika (550 mal gelesen)
Frederesch
Kunststoffteilekonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frederesch an!   Senden Sie eine Private Message an Frederesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frederesch
erstellt am: 31. Okt. 2001 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Im Thema "Abstürze was das Zeuch hält" wurde es ja schon angesprochen: das berühmte "Unhandled Acces Violation..."
Vieleicht weißt Du es ja, bzw. Du kannst mir sicher sagen, wo ich es erfahren kann.... Nähmlich, was diese Fehlermeldung genau bedeutet:
SYSTEMFEHLER: Unhandled Acces Violation Reading 0x2e37322d Exeption at 671 cdfcch
Die kommt immer wieder, wenn ich ein bestimmtes Teil in den Zusammenbau einfüge. Ich weiß zwar, das dieser Teil den Fehler verursacht, aber ich weiß nicht was ich noch tun kann, um das Teil "eifügbar" zu machen.....
Ich hab schon bereinigt, wiederhergestellt, vereinfacht....aber immer das gleiche Problem.
Kanns vieleicht an zu wenig Speicher liegen ? Ich verwende MDT4PP mit 256 MB. Irgendwie komisch, ich kann Teile einfügen ohne Ende, aber bei dem Einen strüzt die Software beim speichern ab....
mfG
Manfredo
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Nov. 2001 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frederesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfredo,
leider gibt die Datenbank bei dem Fehler nur das zurück was Du eh schon weißt:
Dieser Fehler tritt auf wenn AutoCAD (MDTMechanical Desktop)auf eine defekte Zeichnung trifft.
Normalerweise soll man die dann Wiederherstellen können...
Angebot: wenn das ominöse Teil nicht streng geheim ist könnte ich es ja mal bei mir prüfen...
Einfach an meine Mailadresse schicken.
Auf den Speicher würde ich nicht so sehr tippen, oder ist der Zusammenbau aus unzählig vielen Teilen???
Gruss Angelika
