  Mechanical Desktop
  Schriftkopf / Rahmen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftkopf / Rahmen (615 mal gelesen)
Rüdiger Küch
Sehen Sie sich das Profil von Rüdiger Küch an!   Senden Sie eine Private Message an Rüdiger Küch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüdiger Küch
NX6.0.5.3 MP12 + TCE 2005 SR1/2007 - produktiv
NX8.5.2.3 MP + TC 9.1.2 - im Test
erstellt am: 06. Aug. 2001 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich im MDTMechanical Desktop 5 / Mechanical 2000i auf Rahmen und Schriftköpfe im Netzwerk zugreifen. Bis zum MDTMechanical Desktop 4 / Mechanical 2000 gab es ja die Möglichkeit mit der Definition von AltDwgTitle einen neuen Pfad festzulegen. Das funktioniert bei mir aber ab der 5er nicht mehr.
Hat jemand eine Lösung.
Gruß Rüdiger
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
AIS9
Windows XPSP2
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
512MB RAM
Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 06. Aug. 2001 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Küch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger,
in unserem Fall habe ich alle Standard-Rahmen im Ordner acadm\Gen\dwg\format gelöscht, bzw. in einen anderen Ordner verschoben. Dann habe ich in den Mechanical- Einstellungen unter "Zeichnungsrahmen" - "Vorgabe-Papierformat" über den Button "Zusätzlich" mein gewünschtes Verzeichnis (Netzlaufwerk) angegeben und die entsprechenden Dateien ausgewählt. Das selbe kannst Du auch mit den Schriftfeldern machen.
Bei der späteren Auswahl eines Rahmens werden dann nur noch die selektierten Rahmen und Schriftköpfe angezeigt.
