  Mechanical Desktop
  Sat-Daten
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sat-Daten (807 mal gelesen)
Robert Müller
Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Robert Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Robert Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert Müller
erstellt am: 03. Jun. 2001 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde demnächst sat-Daten(Acis)bekommen,die aus iges umgewandelt
worden sind.(Mit Peps-3-D-Frässprogramm lese ich iges ein,und erzeuge
einen Sheet,den ich dann als Sat auslese,somit habe ich ein Teil und
keine Flächen mehr.)
Wer kann mir sagen,ob ich dann mit diesem Teil so arbeiten kann,wie mit einem selber konstruierten Volumenteil?(soll angeblich ab MDT4 funktuionieren.Ich arbeite mit MDT5.)Wichtig ist mir vor allem,Schwindungen zugeben und von einander abziehen.
Bsten Dank im vorraus
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
erstellt am: 03. Jun. 2001 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Volumenmodelle die du selber erstellst haben im Browser doch eine Entstehungsstruktur. Du kannst dort Parameter ändern (Maße , Wandstärke und so).
Wenn du ein sat-file erhälst ist das ein einfaches Solid, also keine Parametrik. Wenn dann dort etwas dran verändert werden würde ich Arbeitsteile erstellen und diese dann mit dem Solid verboolen.
Wenn jemand eine bessere Idee hat, nur zu!
Dieter
ee gabriel
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ee gabriel an!   Senden Sie eine Private Message an ee gabriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ee gabriel
erstellt am: 05. Jun. 2001 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo robert,
du kannst auch wenn du das sat file in eine leere zeichnung eifügst, das sat modell in dein arbeitsteil umwandeln ( einfach in den browser gehen, dann rechte maustaste > "neues teil" wählen und dann dein sat modell ankliksen ) und jetzt kannst du mit den ganz normalen md befehlen wie bohren, fase, abrunden, reihe arbeiten;
gruss ee gabriel
