  Mechanical Desktop
  Profil & Werkzeugkästen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Profil & Werkzeugkästen (512 mal gelesen)
Mic
wiss.-techn. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Mic an!   Senden Sie eine Private Message an Mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mic
erstellt am: 20. Apr. 2001 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
In Kürze steht eine Neuinstallation meines CAD-Rechners an. Leider hatte ich in der Vergangenheit immer das Problem, meine persönlichen Einstellungen nie komplett wiederherstellen zu können. Ich habe ein Profil angelegt, meine Symbolleisten angepasst usw. Wollte ich dann nach ner Neuinstallation alles einbinden, gab es immer irgendwelche Probleme. Könnte ich vielleicht einen Tip bekommen, wie ich genau meine Einstellungen rüberretten kann?
Danke schonmal!
[Diese Nachricht wurde von Mic am 20. April 2001 editiert.]
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Mai. 2001 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mic 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht alle benutzerspezifischen Einstellungen werden in den Profilen gespeichert hier ein ganz toller Tip von Andreas Nickel, der an anderer Stelle auf CAD.DE schon mal zu finden ist:
wenn ihr Werkzeugkästen verändert, oder eigene Makros oder LISP-Routinen einbaut, hätte ich folgenden Tip:
Kopiert die entsprechende *.mns, *.mnl in ein seperates Verzeichnis. Macht eure Änderungen (mnr,mnc werden automatisch erstellt). Benennt die mns in mnu um. Stellt diese Datei in den Optionen als menü-Datei ein. Wenn jetzt ein Problem mit den Menüs auftritt, könnt ihr einfach eure mnu neu kompilieren. Sollte eine Neuinstallation nötig sein, bleiben eure selbstgestrickten Menüs immer noch vorhanden, ihr müsst sie nur neu zuweisen. Sollten Probleme auftreten, könnt ihr durch ausprobieren der Original-Menüs feststellen, ob das Problem in euren Menüs, oder sonstwo liegt.
Vielleicht hilft das weiter, auch wenn die Frage schon eine Weile zurückliegt - ich hab sie wohl damals übersehen...
Gruss Angelika
Mic
erstellt am: 07. Mai. 2001 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
macht nix, war auch ne weile nicht hier
also dann erstmal danke, ich probiere es in kürze aus.
