  Mechanical Desktop
  Schnittdarstellung MDT5.0PP
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Schnittdarstellung MDT5.0PP (603 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
MDT 2005 PP
Windows XP pro
erstellt am: 05. Mrz. 2001 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Schnitterstellung wird die Schnittangabe z.B. A-A immer unter die Schnittzeichnung erstellt. Gibt es eine Möglichkeit, die Schnittangabe bei der Erstellung über die Zeichnungsableitung setzen zu lassen?
Steff
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
erstellt am: 07. Mrz. 2001 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
stimmen die Einstellungen für die Normen und Ansichtserstellung? Wird häufig vergessen, daß MDT ja aus Amerkanien kommt und die Ihre Zeichnungs und Schnitteinstellungen nicht gerade nach DIN machen...
Gruss Angelika
dieter.rost
Sehen Sie sich das Profil von dieter.rost an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.rost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.rost
erstellt am: 07. Mrz. 2001 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo steff,
schau mal unter dem abrollmenü hilfmittel, den reiter normen aktivieren, im rechten fenster schnittansicht mit doppelklick, unter der bezeichnung - position wählen, einstellung -unter- nach -über-
umstellen.
gruss
dieter
steff
MDT 2005 PP
Windows XP pro
erstellt am: 08. Mrz. 2001 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
das war genau das was ich meinte.
Vielen Dank Steff
