  Mechanical Desktop
  Riesige Positionsnummern
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Riesige Positionsnummern (908 mal gelesen)
weihr
Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von weihr an!   Senden Sie eine Private Message an weihr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weihr
erstellt am: 07. Feb. 2001 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Heute ist wohl mein Problemtag .
Positionsnummern und Stuecklisten sind beim Einfuegen furchtbar Gross , ca 25x groesser als normalerweise .
Wer kann helfen ?
Habe Baugruppe aus grossem Zusammenbau extern geschrieben , dort war alles noch i.O. .
Bei Mechanical Optionen habe ich vor Erstellen der Ansichten DIN ausgewahlt .
Sieht irgendwie nach Problem INCH -> MM aus.
Gruss Wolfgang
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 07. Feb. 2001 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weihr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
nur so eine Idee, ich kann es gerade nicht selber ausprobieren.
Schreibe doch mal folgendes in deine amdt.mnl oder bei Power Pack amdpp.mnl:
(setvar "MEASUREINIT" 1)
Scroll ganz nach unten und schreib das in eine Leerzeile.
Vielleicht hilfts.
Grüsse
Andreas
Akrist
Sehen Sie sich das Profil von Akrist an!   Senden Sie eine Private Message an Akrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akrist
erstellt am: 27. Feb. 2001 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weihr 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das gleiche Problem, nur das es bei mir auch bei Schnitten und Detailansichten auftritt. Die beste Vergrößerung war bei mir allerdings so um 65000!!! Wer kann mir denn da weiterhelfen. Mit dem Eintrag in die amdpp.mnl (setvar "MEASUREINIT" 1) ist es anscheinend nicht getan.
Gruß, Andre
Str
Sehen Sie sich das Profil von Str an!   Senden Sie eine Private Message an Str  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Str
erstellt am: 05. Mrz. 2001 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weihr 10 Unities + Antwort hilfreich
mit AMSYMSTD kann man die Textgröße der Ziffern einstellen. Der "Balloon" paßt sich dann an. War das gemeint? Beim guten alten GENIUS war es einfacher zu finden.
Gruß Str
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
erstellt am: 06. Mrz. 2001 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weihr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ist es das was du suchst:
Menü Detaillierung / Teileliste / Stücklistendatenbank dann erscheint Stücklistenbearbeitungsfenster.
In Kopfzeile findet sich button für "Standardeigenschaften" (die komische Wurzel mit der Lupe)
Hier ist ein Druckknopf zum ändern der Pos.-Nr.-Eigenschaft. Die Texthöhe kann nach Belieben eingegeben werden, der Standard-Ballon paßt sich an.
Wenn man eine bestimmte Ballon-Form oder -Größe bevorzugt, kann man sich einen individuellen oder "angepaßten" Block hinterlegen.
(MDT4.0PP)
Dieter
dieter.rost
Sehen Sie sich das Profil von dieter.rost an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.rost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.rost
erstellt am: 07. Mrz. 2001 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weihr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wolfgang,
ist denn dein problem gelöst. ähnliche probleme mit der positionsnummergröße hatte ich unter mdt3-gdt3. wenn verschiedenen dwgs als block importiert wurden und darin positionsnummern sich befanden. oder wenn blöcke mit pos-nr abgespeichert und dann wieder aufgelöst wurden. nach dem neuordnen der pos-nr wurden dann unterschiedliche grössen erzeugt.
vielleicht wäre es grundsätzlich bei einer fragestellung in diesem forum sinnvoll die version und den sp mit zu benennen. denn die probleme sind nicht bei jeder version oder sp-installation gleich. autodesk gibt sich auch manchmal mühe bestehende probleme zu lösen welche in der vorversion relevant waren.
gruss
dieter
Dirk Osygus
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Osygus an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Osygus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Osygus
AIP2010 - Win 7 64, Productstream Pro 2010<P>AIP 2008, MDT6, DDMotion, Productstream Pro 2008
Dell M70, WinXP
erstellt am: 08. Jun. 2001 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weihr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
dieses Problem habe ich auch hin und wieder. Meistens tritt es auf, wenn ich MDTMechanical Desktop 3 oder MDTMechanical Desktop 4 Dateien in MDTMechanical Desktop 5 öffne und weiterbearbeite. Schaue mal in der Norm-Einstellung nach. Bei mir steht dann die Norm meist nicht mehr auf metrisch, sondern hat sich automatisch umgestellt.
Der veränderte Maßstab dürfte meiner Meinung nach genau dem Inch/mm Verhältnis von ca. 25,4 zu 1 folgen.
Dieser Effekt trtt bei mit auch bei allen anderen Symbolen auf (z.B. Oberflächenabgaben, Form- und Lagetoleranzen etc.)
Für eine dauerhafte Lösung wäre ich dankbar.
Dirk Osygus
Bertram
Sehen Sie sich das Profil von Bertram an!   Senden Sie eine Private Message an Bertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertram
erstellt am: 09. Jun. 2001 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weihr 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das beschriebene Problem mit riesigen Positionsnummern auch schon und habe fogendes herausgefunden.
Wenn eine Zeichnung mit "Wiederherstellen" geöffnet wurde sind die Einstellungen von metrisch auf britisch umgestellt.
Durch die einfache Umstellung auf metrisch ist das Problem noch nicht
behoben. Führt man dann noch amsetupdwg aus, stimmen die Einstellungen wieder.
Bertram
Joerg Walber
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Walber an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Walber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Walber
erstellt am: 13. Jun. 2001 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weihr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertram!
Hatte das Problem mit MDT5PP auch. Allerdings musste ich die Zeichnungen nicht wiederherstellen. Die Einstellungen stimmten nach der Eingabe von amsetupdwg wieder (Dank Forum!).
Was wären wir ohne Forum? - Ein Haufen verzweifelter MDTMechanical Desktop- User!
Jörg
