  Mechanical Desktop
  schattieren??
MuM customX , eine App
Autor Thema:  schattieren?? (615 mal gelesen)
ee gabriel
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ee gabriel an!   Senden Sie eine Private Message an ee gabriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ee gabriel
erstellt am: 23. Nov. 2000 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander,
ist es euch auch schon passiert dass wenn ihr einen zusammenbau schattieren wollt, md nur die halben teile schattiert darstellt und die anderen einfach nicht zeigt? wenn mann dann auf die normale drahtkörperansicht geht zeigt er dann wieder alles, ich muss dann immer die zeichnung schliessen und neu aufmachen und dann nimmt er wieder alles;
was kann ich dagegen machen um nicht neuladen zu müssen denn bei einem grossen zusammenbau kann dass dann auch ziemlich lange dauern??
gruss ee gabriel
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Nov. 2000 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ee gabriel,
das klingt kräftig nach Problemen mit der Grafikkarte, hatten ähnliches bei jemandem, der meinte auch mit WIN 98 muß ein CAD-System funktionieren. Was wird eingesetzt? Mit welchem Betriebssystem, mit welchem Treiber Release? ....
Gruss Angelika
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 24. Nov. 2000 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte ähnliche Probleme auf einem Rechner mit NT 4Sp5. Diese ließen sich auf die Grafikkarte zurückführen. Diese also mal überprüfen.
Grüsse
Andreas
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 24. Nov. 2000 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
müsste eigentlich alles passen: NT4 mit sp 5
und eine elsa gloria II mit 64mb, ich habe sie mit dem autocad2000 treiber installiert,
gruss ee gabriel
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 24. Nov. 2000 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ee gabriel,
ja, das klingt eigentlich wirklich ordentlich.
Eventuell doch noch mal schauen von wann die Treiber sind, und bei ELSA.de mal vergleichen, ob die schon was aktuelleres haben.
Vieviel RAM hat der PC? Wieviel MB hat die Z-bau Zeichnung? Vielleicht liegt der Hase da im Pfeffer?? :-|
Gruss Angelika
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 24. Nov. 2000 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
mein rechner hat 512 mb ram, die zusammenbauten sind ca 3-4 mb gross,
dass mit dem treiber muss ich mir noch anschauen,
gruss ee gabriel
Matthias Hahn
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Hahn an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Hahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Hahn
erstellt am: 06. Dez. 2000 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe mal die Einstellungen für deine Grafigkarte
Hilfsmittel
Optionen
System
Beschleunigung auf Hardware
Treiber wopengl6.hdi
Und an den anderen Schaltern kannst du auch mal versuchen was für deine Karte die beste Einstellung ist.
Hast du einen PIII wen ja muss die PIII unterstüzung installiert sein.
Findest du auf der Autodesk CD .
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 07. Dez. 2000 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich abtschecken ob ich die
PIII unterstützung istalliert habe oda nicht??
gruss ee gabriel
AndreasN
erstellt am: 07. Dez. 2000 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ee Gabriel,
auf der CD ist ein Tool im Pentium III Ordner namens "piiitest.exe". Damit stellst Du fest, ob dein Rechner die heidi7.dll sowie die szb7.hdi nutzen kann. Für NT 4 brauchst Du SP5.
Grüsse
Andreas
