Autor Thema:   Logitech Maus, Baugruppe drehen funzt nicht mit Mausrad (3143 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
erstellt am: 11. Feb. 2013 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier eine Logitech Maus. Normalerweise lässt sich nach drücken des Mausrads die Ansicht drehen.
Dass es Probleme mit Logitech in dieser Hinsicht gibt habe ich gelesen.
In der Logitech Treibersoftware kann ich das mittlere Mausrad nicht speziell belegen.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 19roomer68,
den Logitech Treiber deinstallieren.
Der Standardtreiber von Windows sollte gehen.
Andi Spieler
19roomer68
Dell T 5400
2 x Intel Quad-Core Xeon E5420
12 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 12. Feb. 2013 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Andi,
den Win Treiber hatte ich vorher. Mit dem ging es nicht.
Bei druck auf das Scrollrad wird auch die Rastfunktion ein und ausgeschaltet.
Allein das nervt. Werde mir eher eine neue Maus kaufen und diese fürs Laptop verwenden.
Mal schauen was es gscheites auf dem Markt gibt.
Danke Dir und Gruss
P.S.
Mit was machst Du Deine schönen Videos ?
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 12. Feb. 2013 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 19roomer68,
schau mal bitte im Logitech Treibereinstellungen nach, als welche Taste die Scrollrad-taste eingestellt ist. Manche CAD-Prgramme mögen die Standardeinstellung nicht und man muss hier unter Option "andere" explizit auf "mittlere Maustaste" umstellen.
Grüße Karin
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 13. Feb. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 19roomer68:
P.S.
Hallo 19roomer68,
mit CAMTASIA.
Andi Spieler
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
