  Eingabegeräte Allgemein
  Piepen beim Drawing Board 6 abstellen
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Piepen beim Drawing Board 6 abstellen (1706 mal gelesen)
he-st
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von he-st an!   Senden Sie eine Private Message an he-st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he-st
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wir haben bei uns im Büro seit kurzem von Calcomp ein Drawing Board 6 12x12 Digitizer Tablett.
Das Ding funktioniert auch soweit, bloß das bei jedem Mausklick egal welcher Taste ein Piepton ertönt. In den Treibereinstellungen konnte ich nichts finden.
Hat vielleicht jemand Erfahrung damit? Das Piepen ist nämlich sehr lästig.
Vielen Dank schon mal
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Lösung gerade selber gefunden. Das Piepen lässt sich über das Tablett Setup deaktivieren.
Dazu muss man das Tablett im Treiber Stoppen.
Danach Klickt man mit der Maus auf dem Tablett auf den Butten "Config / Exit), danach auf C 1-18 und dann auf die Nummer 3 und das piepen hat ein Ende.
Speichern auf Save 2 und dann noch mal auf Config / Exit.
Im Treiber das Tablett wieder starten und gut is.
Steht übrigens etwas versteckt und umständlich in der Bedienungsanleitung die auf der CD zu finden ist
Schönen Tag noch
HE-ST
