  Eingabegeräte Allgemein
  White Board funktionen am PC mit Graphic Tablett möglich?
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  White Board funktionen am PC mit Graphic Tablett möglich? (608 mal gelesen)
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Solidworks 2006 SP 4.1 (2008 0.1)
DBWorks 2007 SP 2
Dell 380 3GB, 3.6 GHZ, Fx1400, 15K SCSI<P>WXP - Office XP
(Space Pilot)
(T-Mobil MDA Vario)
erstellt am: 01. Okt. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen
Eine Abteilung fragt an, mit welchem Gerät es möglich ist Whiteboard Funktionen auf den Bildschirm zu bekommen. Es geht darum bei Online (Conferencen / Netmeeting) ein "sensibles Eingabegerät" am PC benutzen zu können. Dies soll auch robust & transportabel sein.
Meine Idee ist dies: http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_tablet
Hat einer von Euch Erfahrung im Umgang mit solch einem Gerät.
Gruß Alexander
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 02. Okt. 2007 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horrores 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex!
Bei uns im Betrieb benutzen wir diese hier:
Teamboard
Im Besprechungsraum steht eine "Touchscreen"-Leinwand mit Beamer, diverse Kollegen und ich haben die Software auf einem normalen Schleppi und zwei unserer Vertriebler haben das TeamTablet. Die Software muss z.B. nur einmal gekauft werden und dann kannst du jedem der es braucht oder will aufspielen.
Funzt echt klasse das Teil und es macht auch Spass dran zu arbeiten. Die Leinwand ist mal richtig nützlich bei Softwareschulungen, und auch bei Vorführungen macht es recht viel her, wenn man sich nicht immer hinter nem Schleppi verstecken muss.
Dürfte evtl. was für euch sein.
Grüße aus dem Allgäu und besucht "mich" mal
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
horrores
DBWorks 2007 SP 2
(Space Pilot)
(T-Mobil MDA Vario)
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christian
Vielen Dank für deinen input.
Ich kenne ein ähnliches Produkt unter dem namen Smartboard.
Ich suche soetwas als "Grapic Tablet".
Auch die funktionen des Symodium sind noch nicht die richtigen (zu teuer) http://www2.smarttech.com/st/de-DE/Products/Interactive+Pen+Displays/default.htm
AM ende soll es in die Laptoptasche passen und ähnlich robust sein wie ein "MousePad".
Gruß aus Celle
Alex
jpsonics
erstellt am: 02. Okt. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horrores 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell könnte dann das hier evtl. euren Geschmack treffen. Günstig, robust, klein.... nur mit der Software weiss ich nicht. Für Netmeeting und Online Konfis... könnte sein, dass du da beim Thema etwas in die Tasche greifen musst. Was das Thema Software angeht kenn ich mich leider etwas zu wenig aus.
