  FloorPlan
  1. Stockwerk oder Dach sofort aufsetzen
Autor Thema:  1. Stockwerk oder Dach sofort aufsetzen (1534 mal gelesen)
Misterlion
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Misterlion an!   Senden Sie eine Private Message an Misterlion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Misterlion
TurboCAD 18 2D/3D
FloorPlan 3D V11 mit 4000 Modellen
erstellt am: 10. Aug. 2009 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komme noch nicht dahinter wie ich es machen soll. Mein 1. Stock soll außen keine Deckenhöhe mehr von 2.46 m haben. Da ich ein Walmdach haben möchte, sind dort an den Außenwänden ja nur eine Mauerhöhe von ca. 1 m und dann kommt die Schräge. Nur in der Mitte des Hauses gibt es ja dann eine Höhe von 2,46 m. Wie gehe ich vor. Muss ich alle Außenwände vom 1. Stockwerk kürzen händisch oder sofort das Dach auf das Erdgeschoß setzen, und das Dach anpassen.
Gruß Misterlion
Iceangel
IT-Vertriebsing.
Sehen Sie sich das Profil von Iceangel an!   Senden Sie eine Private Message an Iceangel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iceangel
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Misterlion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Misterlion,
für den ersten Stock zeichnest du Wände mit 1m Höhe. Dann setzt du das Dach drauf und gehst danach in die Eigenschaften der Wände. Unter Größe kannst du auswählen - Wandhöhe bis Dach verlängern. Das machst du bei den 3 Wänden die erhöht werden müssen. Ich hoffe es funktioniert bei dir :-)
LG Iceangel
