  FloorPlan
  Deckendurchsicht
Autor Thema:  Deckendurchsicht (748 mal gelesen)
Rosenheimer
Kommunikationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Rosenheimer an!   Senden Sie eine Private Message an Rosenheimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rosenheimer
Lisa Wohnraumplaner "Floorplan" Version 12.1.C2
erstellt am: 27. Jun. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier, und habe mir vor ein paar Tagen diesen Lisa Wohnraumplaner besorgt.
Nun habe ich ein paar Etagen des Hauses in das wir einziehen damit aufgenommen. Unter anderem habe ich den Keller (Werkstatt) mit Möbeln versehen. Wenn ich jetzt in den auch schon erstellten Plan der 1. Etage gehe, dann habe ich Durchsicht auf die Möbel im Keller, die mich natürlich nur stört, aber auf keinem Fall hilfreich ist
Es wird wohl daran liegen daß ich noch keine Ahnung von der Software habe, aber ich möchte nun mal nicht meinen Beruf wechseln, sondern nur die paar Räume planen.
Kann mir da jemand einen Tipp geben ?
Daß die Wände der Etagen zu sehen sind ist ja gut und richtig, aber die Möbel
Franz
[Diese Nachricht wurde von Rosenheimer am 27. Jun. 2009 editiert.]
Rosenheimer
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist hier der Letzte gegangen und hat vergessen das Licht auszuknipsen?
Franz
Iceangel
IT-Vertriebsing.
Sehen Sie sich das Profil von Iceangel an!   Senden Sie eine Private Message an Iceangel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iceangel
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosenheimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
hast du eine Zwischendecke zwischen die Stockwerke gezogen, oder einfach nur die Wände aufeinandergesetzt? Ist wie bei einem richtigen Haus. Ohne Zwischenboden sehe ich vom Dach aus meine Heizung im Keller.
LG Iceangel
Rosenheimer
erstellt am: 29. Jun. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iceangel
Danke für deine Antwort, ich dachte schon da ist keiner mehr
Ich habe zu Beginn dem Assistenten gesagt, daß ich drei Etagen und einen richtigen Keller habe. Dann nehme ich an, hat der Assistent auch Decken eigezogen  Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich wüßte auch nicht woran ich das sehen kann daß ich Decken habe, und wie stark die sind
Also ich kann nicht auf die Möbel vom Keller zugreifen wenn ich im 1.OG bin, aber ich sehe sie, was recht störend ist wenn man die Möbel im Ersten Stock, oder im EG postieren möchte
Ich sehe die Möblel genauso wie die Grundmauern. Aber die Grundmauern sind ja sinnvoll, wenn man oben wieder die nächsten Wände postiert.
Schönen Abend
Franz
Rosenheimer
erstellt am: 30. Jun. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke jetzt bin ich ein Stück weiter damit. Es gibt die 2D-Draufsich und die 2D-Entwurfsansicht. In der 2D-Draufsicht sieht man durch, in der "Entwurfsansicht" nicht. Ist natürlich trotzdem Nonsens, denn was interessieren mich die Möbel im Keller, wenn ich einen der oberen Stockwerke bearbeite. Da ich nur die Möbel in den Zimmern rücken will interessiert mich z.B. der Boden, die Farbe der Wände und der Möbel überhaupt nicht
Mir ist das "Drahtgestell" zum Möbel rücken eigentlich lieber, weil dann das Bild nicht mit unnötigen Käse wie das Muster des Teppichbodens überfrachtet ist.
Aber was solls, es geht jedenfalls.
Danke einstweilen
Franz
