  FloorPlan
  Erstellen eines Luftraumes oder einer Galerie
Autor Thema:  Erstellen eines Luftraumes oder einer Galerie (674 mal gelesen)
Raimie
Sehen Sie sich das Profil von Raimie an!   Senden Sie eine Private Message an Raimie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raimie
erstellt am: 25. Jan. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuche einen Luftraum oder auch Galerie zu erstellen. Habe aber keine Idee wie man in den Boden des Ersten Stocks ein rechteckiges Loch schneiden kann oder in irgendeiner Form die Geometrie des Bodens anpassen kann.
Hat jemand eine Idee?
Raimie
Iceangel
IT-Vertriebsing.
Sehen Sie sich das Profil von Iceangel an!   Senden Sie eine Private Message an Iceangel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iceangel
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raimie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raimie,
du solltest die Decke zwischen Erdgeschoß und 1. Stock löschen. Danach kannst du Platten in gewünschter Größe an die Positionen einfügen, welche deiner Gallerie entspricht. Benutze dafür "Plattentypen". Diese kannst du auch noch individuell in Stärke und Größe einstellen. Klicke dazu mit "Rechter Maustaste" auf "Beispielplatte" im Verzeichniss der Plattentypen und wähle "Neu als Kopie hinzufügen". Jetzt kannst du deine individuelle Platte noch in Material, Größe und Formskript anpassen.
LG Iceangel
