  FloorPlan
  Seriennummer für TurboFloorplan - Testversion
Autor Thema:  Seriennummer für TurboFloorplan - Testversion (8344 mal gelesen)
Jensner
IT-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von Jensner an!   Senden Sie eine Private Message an Jensner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensner
erstellt am: 28. Dez. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe seit graumer Zeit bei mir die Floorplan V11 Std. installiert.
Nun würde ich mir gerne mal die neue Version TurboFLOORPLAN Haus & Wohnungsarchitekt
als Testversion installieren. Leider funktioniert die in der EMail angegebene Seriennummer
nicht und der Button "Weiter" wird einfach nicht aktiv.
By the way...
Gibt es eigentlich auch ein Upgrade von V11 auf TurboFLOORPLAN oder muß ich
nochmals die Vollversion kaufen.
Danke Euch schon mal
Gruß Jens
cybervampira
Manager
Sehen Sie sich das Profil von cybervampira an!   Senden Sie eine Private Message an cybervampira  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cybervampira
erstellt am: 29. Dez. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
der "Weiter"-Button sollte auch dann aktiv werden, wenn man als Seriennummer, so wie beispielsweise in den Testversions-DVDs von TurboFloorplan beschrieben, einfach 0000-0000-0000-0000 eingibt. Der Testzeitraum lässt sich damit dann nutzen.
Jensner
IT-Koordinator
erstellt am: 29. Dez. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir für die Info.
Was soll ich sagen, es hat funktioniert
Gruß Jens
