  FloorPlan
  VRLM-Dateien ansehen
Autor Thema:  VRLM-Dateien ansehen (967 mal gelesen)
Michael P
Sehen Sie sich das Profil von Michael P an!   Senden Sie eine Private Message an Michael P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael P
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mit welchem externen VRLM-Player (möglichst Freeware) kann ich mir die von Floorplan exportierten VRLM-Dateien ansehen?
Gruß Michael
cybervampira
Manager
Sehen Sie sich das Profil von cybervampira an!   Senden Sie eine Private Message an cybervampira  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cybervampira
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde diesen Player hier mal probieren: http://www.parallelgraphics.com/products/cortona/
Michael P
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip.
Ich habe den Cortona-Player und mittlerweile auch den Cosmo Player 2.0
ausprobiert.
Beide brechen den Ladevorgang mit der Fehlermeldung :
file://L:\Test.wrl(1387) : USE: Undefined node name MATL_6_2
bzw.
# Error parsing 'MATL_6_2' at line 1386: DEF name not found
  Abort fetch:
ab.
Ich habe mir daraufhin die Script-Dateien angesehen und festgestellt,
daß die Definition dieser Materialien (und auch anderer Materialien)
erst NACH ihrer ersten Verwendung mit USE vorgenommen wird.
z.B.
Erst die Verwendung mit 'texture USE MATL_6_2' in Zeile 1386
1375  DEF Stahlst_nderwand__10_cm_1_2 Group {
1376  children [
1377    Shape {
1378    appearance Appearance {
1379      material Material {
1380      ambientIntensity 0.8
1381      diffuseColor 0.643137 0.501961 0.258824
1382      specularColor 0.385882 0.301176 0.155294
1383      shininess 0.664063
1384      transparency 0.000000
1385      }
1386 ->>  texture USE MATL_6_2
1387      textureTransform NULL
und dann die Definition mit 'texture DEF MATL_6_2' in Zeile 3321
3320      }
3321 ->>  texture DEF MATL_6_2 PixelTexture {
3322 image 128 128 1
3323  0xed 0xe7 0xea 0xe6 0xe4 0xf7 0xf5 0xf5 0xfc 0xfb 0xf0 0xf8 0xfc 0xfb 0xfd 0xfc
3324  0xfa 0xfa 0xfd 0xf1 0xf6 0xeb 0xe8 0xe8 0xea 0xeb 0xeb 0xe7 0xeb 0xe1 0xdc 0xe9
3325  0xe7 0xe4 0xd6 0xe4 0xe9 0xf2 0xe9 0xe5 0xe8 0xe6 0xe7 0xed 0xf5 0xf3 0xe4 0xe7
3326  0xe8 0xe5 0xe8 0xf8 0xf9 0xf8 0xe5 0xe5 0xe8 0xea 0xe6 0xe8 0xe4 0xf7 0xfc 0xf7
Tritt dieser Fehler nur bei Floorplan 3D V.10 oder auch bei den neueren Versionen von
Floorplan auf?
cybervampira
Manager
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den Fehler mal dem IMSI-Support gemeldet. Am besten wäre es, wenn Sie die betreffende Datei an den Support (siehe http://www.imsi.de/catalog/contact_imsi.php?id=2)  schicken, damit die es mit FP 11 ausprobieren können.
cybervampira
Manager
erstellt am: 15. Aug. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael P 10 Unities + Antwort hilfreich
So, der Support meldet, dass in Version 11 alles tadellos funktioniert. Ich werde Ihnen auch noch eine PM dazu schreiben.
Michael P
erstellt am: 16. Aug. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Ihre Mühe
Ich  werde dann auf die Version 11 wechseln.
Gruß Michael
