  FloorPlan
  Langsames Laden
Autor Thema:  Langsames Laden (1050 mal gelesen)
Alex374
Sehen Sie sich das Profil von Alex374 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex374  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex374
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mir Floorplan 3D v11 neulich gekauft. Das Programm ist sehr gut, aber der einzige hacken ist, wenn ich die Wohnung komplett eingerichtet habe braucht es eine Ewigkeit(30sec) bis ein Element markiert bzw. geladen ist.
Kann man das nicht schneller machen?
cybervampira
Manager
Sehen Sie sich das Profil von cybervampira an!   Senden Sie eine Private Message an cybervampira  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cybervampira
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex374 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell sollten Sie versuchen, einige Datenbanken zu deaktivieren, dann sollte FloorPlan schneller laufen. Je mehr Datenbanken geöffnet sind, desto langsamer verhält sich die Anwendung. Wählen Sie dazu "Extras|Einstellungen" aus dem Menü und deaktivieren Sie die momentan nicht benötigten Symboldatenbanken. Klicken Sie anschließend auf "OK".
Überprüfen Sie auch, ob die Grafikhardwarebeschleunigung bei entsprechend kompatibler Grafikkarte aktiviert ist. Um die Hardwarebeschleunigung zu aktivieren, wählen Sie den Menübefehl "Extras|Anwendung" wählen, öffnen Sie das Register "Allgemein" und vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen "Hardwarebeschleunigung verwenden" aktiviert ist.
