  FloorPlan
  Floorplan V10 -> 3DS Import ?
Autor Thema:  Floorplan V10 -> 3DS Import ? (1456 mal gelesen)
sincostan
Sehen Sie sich das Profil von sincostan an!   Senden Sie eine Private Message an sincostan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sincostan
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Dezember 2006 die Version Floorplan V10 gekauft.
Bin auch recht zufrieden mit der Handhabung.
Allerdings habe ich es noch nicht geschafft, 3DS-Files zu importieren.
Im Handbuch habe ich auf die Schnelle auch keinen Hinweis gefunden (war gestern Abend aber auch schon recht müde  ...).
Kann jemand helfen ? DANKE
rbuschmann
Lokalisierungsmanager
Sehen Sie sich das Profil von rbuschmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuschmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuschmann
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sincostan 10 Unities + Antwort hilfreich
G__3DSsymbolsbrowser_3DSimport_Importing_a_New_Custom_Ob.pdf
Infos über den 3DS-Import gibt es in einer HTML-Datei auf der CD-ROM (siehe PDF-Ausdruck davon im Anhang).
sincostan
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde das heute Abend gleich mal ausprobieren.
sincostan
erstellt am: 09. Feb. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Import hat funktioniert, vielen Dank.
Ist aber offen gesagt etwas umständlich, weil man jedes Objekt einzeln importieren muss. Ausserdem muss die Größe auch noch angepasst werden, was aber scheinbar am Objekt selber liegt.
Insgesamt ist der Import also nicht sehr benutzerfreundlich.
Trotzdem herzlichen Dank
rbuschmann
erstellt am: 09. Feb. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sincostan 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für Ihren Hinweis. Wir werden ihn an den zuständigen Produktmanager weiterleiten, damit der Import für zukünftige Versionen hoffentlich verbessert werden kann.
imaginationno2
Sehen Sie sich das Profil von imaginationno2 an!   Senden Sie eine Private Message an imaginationno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imaginationno2
erstellt am: 16. Mai. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sincostan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rbuschmann:
leider ist bis jetzt nichts passiert in dieser Richtung. Ich habe  FloorPlan11 erworben und bin ernsthaft am Überlegen ob das wirklich das richtige Programm für mich ist.
Georg
