  FloorPlan
  Kellergeschoss??
Autor Thema:  Kellergeschoss?? (1144 mal gelesen)
Browsercheck
Projektleiter und Organisator
Sehen Sie sich das Profil von Browsercheck an!   Senden Sie eine Private Message an Browsercheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Browsercheck
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde nirgends die Möglichkeit, ein Kellergeschoss zu bauen. Wo finde die das?
rbuschmann
Lokalisierungsmanager
Sehen Sie sich das Profil von rbuschmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuschmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuschmann
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Browsercheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben Sie es einmal mit einer negativen Werteingabe für den Wert "Erhebung" probiert?
Browsercheck
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein.
Das würde dann heissen, die Höhe der Mauer wäre dann z.B. MINUS 2.40 Meter? Und dann wäre die Decke am Boden und der Boden an der Decke?
Muss ich heute abend mal ausprobieren. Falls das die Lösung wäre, müsste man aber die Entwickler (und vor allem die Marketingabteilung, laut derer das Programm sooo einfach und intuitiv bedienbar sei...) hauen.
rbuschmann
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Browsercheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Mauern, Boden und Decke können wie alle anderen Stockwerke eingestellt werden (Stockwerk-Standorte-Dialogfeld bzw. Raum in der Draufsicht anklicken, rechte Maustaste -> Eigenschaften). Der Boden des Kellergeschosses befindet sich dann nicht auf Höhe 0, sondern darunter.
