Thema: Bemaßungsstil hinzufügen (1486 mal gelesen)
Kann21 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 3 Registriert: 21.09.2011
erstellt am: 21. Sep. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte im MEP 2009 einen neuen Bemaßungsstil hinzufügen. Bin vom ACAD eigentlich gewöhnt, dass man noch Bemaßungsstile hinzufügen kann, bei MEP kann ich diese Funktion nirgends finden auch nicht über die MEP Hilfe. Weiß hier vielleicht jemand wie ich das machen kann? Danke schon mal für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
 Beiträge: 116 Registriert: 01.07.2010 Autodesk Revit 2023 Windows 11 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kann21
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Linie2, mit diesem Befehl komme ich nur in die Bemaßungsstile vom ACAD. Da will ich ja aber nicht hin. Ich benötige einen zusätzlichen Bemaßungsstil im MEP für meine Kanäle. Danke trotzdem. Gruß Brina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb) WIN7-64bit NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kann21
Ähhh, was bitteschön unterscheidet einen Bemassungsstil für einen Lüftungskanal von einem ACAD Bemassungsstil, den Du Dir ja in so ungefähr jeder Hinsicht auf Deine Bedürfnisse einstellen kannst.... Oder meinst Du eine Beschriftung des Kanals mit Länge/Höhe? Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 21. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kann21
ok, dann könnte das eine lange Antwort werden, deshalb nur in Kürze: Stilmanager, Dokumentationsobjekte, Beschriftungsstile: Hier findest Du die von MEP vorgegebenen, die Du optisch (Größe/Schrifttyp) leicht anpassen kannst. Einfach mal ausprobieren, welcher was tut.. Willst Du eine inhaltliche Anpassung, müste man tiefer einsteigen... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kann21
Zitat: Original erstellt von Kann21: Hallo Zusammen, ich möchte im MEP 2009 .....
Hallo Brina, das dort habe ich zu spät gelesen, deshalb wird hier auch gewünscht, daß Du die wesentlichen Systeminfos (Hard- aber vor allem Software) in Deinem Profil einträgst Zum Programm: rede, nein bettel Deine(n) ChefIn (falls Du eine(n) hast) an, ein Update mindestens auf 2010, besser auf 2012 zu spendieren. Mit 2009 bist Du aus meiner Sicht nicht wirklich arbeitsfähig..... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
