Autor Thema:   Schreibschutz von Werkzeupaletten entfernen (3467 mal gelesen)
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
Software:
IBS CAD 2021
Windows 10 x64 (21H2)
MS Office 365
Hardware:
HP Z2
i7-10700
32 GB Ram
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Seit kurzem habe Ich am rechten unteren Rand meiner Werkzeugpalletten ein Vorhängschloss!
Wie kann Ich den Schreibschutz von Werkzeupaletten entfernen?
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
Asus ROG 75GVW
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015
erstellt am: 28. Sep. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du diese Werkzeugpalette aus dem Katalo-Browser gezogen?
Wenn ja, klicke mal mit der rechten Maustaste auf den Namen der Werkzeugpalette gehe dort auf Eigenschaften und nimm den Haken aus Katalog aktualisieren heraus.
CADdoctor
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pimo!
Ja Ich habe die Werkzeugpalette aus dem Katalog-Browser gezogen!
Bei den Paletteneigenschaften kann Ich den Haken nicht entfernen, da alles grau hinterlegt ist!
CADdoctor
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt darauf an, wie der Katalog im KAtalobrowser eingebunden ist. Mit einem rechte Maus klick auf das Bild des Kataloges kann man die Eigenschaften aufrufen. Da kann ganz unten ein Haken für den Link zum Katalog gesetzt werden. Wenn Paletten aus einem verlinkten Katalog geladen werden, sind sie readonly und können vom Workspace aus neu geladen werden. Ist ganz gut, wenn man viele User hat, die auf einen Katalog zugreifen sollen, der aktualisiert wird.
Wenn man neue Kataloge in die Bilbiothek lädt, sind die immer auf "Link" gesetzt ;-)
Grüße,
Tim
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
