Thema: Gruppenanschluss und Objekte isolieren (1372 mal gelesen)
w.peglow Mitglied Dipl.-Ing. und Sachverständiger Techn. Gebäudeausrüstung
 Beiträge: 49 Registriert: 16.01.2003 Prozessor: 2x2,8GHz, RAM 1024MB, 2-Bildschirm-Lösung, Windows XP, AutoCAD MEP (DACH) SP1
erstellt am: 17. Nov. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mep-Nutzer, 2 Probleme habe ich 1. Ich wollte nach längerer Zeit den Befehl: _ro__group (Gruppenanschluss) benutzen. Leider ohne erfolg. Befehl: _ro__group Geräte wählen, oder [FLexleitung=aus]: 1 gefunden Geräte wählen, oder [FLexleitung=aus]: 1 gefunden, 2 gesamt Geräte wählen, oder [FLexleitung=aus]: Nach Bestätigung, bricht der Befehl ab und ich bin wieder in der Befehlszeile bei Befehl: 2. Wo hat sich der Befehl "Objekte isolieren" (Objekte in Ansicht bearbeiten) versteckt? Ich wähle mehrere MEP-Objekte und möchte dann über das Kontext-Menü den Befehl "Objekte isolieren" aufrufen. Ich find ihn nicht. Kann mir jemand helfen? Gruß Wolfgang Peglow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friesenpfeil Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 06.09.2004 rechner: hp xw4400 cad: autocad seit version 10 appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 17. Nov. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.peglow
erstellt am: 17. Nov. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.peglow
erstellt am: 18. Nov. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ina, ich habe mittlerweile den Hotfix zu SP1 installiert. Danach scheint der Gruppenanschluss zu funktionieren. Inwieweit ich nun meine selbst erstellte DWT ändern muss, werde ich noch feststellen. Den Befehl "Objekte isolieren" (Objekte in Ansicht bearbeiten) habe ich leider aber immer noch nicht gefunden. Der Befehlsablauf ist doch folgender: Mit Rechtsklick das Kontext-Menü aufmachen Danach mit "Objekte isolieren" die Objekte auswählen, usw. Weder bei diesem Ablauf oder wenn ich erst Objekte auswähle, dann Kontext-Menü aufmache kann ich diesen Befehl nicht finden. Gruß Wolfgang Peglow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.peglow
leider kann ich auch nur über das berichten, was im normalfall funktionieren sollte. das video sollte dafür aufschlussreich genug sein. ich glaube die funktion ist seit version 2006 oder 2007 enthalten. ansonsten würde ich mich mit meinem händler in verbindung setzen. ------------------ gruß ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ina, ich habe mir mit "Oberfläche anpassen" den Befehl "Objekte isolieren" aus der partiellen CUI "ADT" in die entsprechenden Kontextmenüs kopiert. Jetzt klappts. Ärgerlich ist nur das die Befehle "In Schnitt bearbeiten" bis "In Draufsicht bearbeiten" wieder nur mit Fragezeichen dargestellt werden. Das gleiche Problem habe ich leider auch mit verschiedenen Icons. Ich weiß, dass dieses Problem schon oft im Forum behandelt wurde. Eine Lösung habe ich bis jetzt allerdings noch nicht finden können. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
