  AutoCAD MEP (ABS)
  Block mitverschieben
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block mitverschieben (375 mal gelesen)
Alex0007
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex0007 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex0007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex0007
AutoCAD MEP
erstellt am: 11. Dez. 2025 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte erneut ein Problem und hoffe, ihr könnt mir wieder weiterhelfen.
Ausgangssituation:
Ich möchte einen Block erstellen, in dem eine Absperrklappe (von einer externen Firma) bereits mit den MEP-Flanschen verbunden ist. Wie ihr vermutlich wisst, verändert sich bei der klassischen Absperrklappen-Blockdefinition die Position nicht automatisch, wenn ein Rohr verschoben wird.
Meine Idee war daher, einen Block zu erstellen, der sowohl die Absperrklappe als auch die Flansche enthält. Da AutoCAD den „Rohrverbinder“ auch bei einem Block erkennt, dachte ich, das müsste funktionieren. Allerdings bleibt das Problem bestehen: Der Block verschiebt sich beim Bewegen des Rohrs nicht mit.
Hat jemand von euch eine Idee, wie sich dieses Verhalten lösen lässt?
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
Alex
Alex0007
Techniker
AutoCAD MEP
erstellt am: 11. Dez. 2025 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit: Falls euch keine 100% Lösung einfällt bin ich natürlich auch für Ideen und Workarounds offen.
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 18. Dez. 2025 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex0007 10 Unities + Antwort hilfreich
Als dynamisches Einbauteil reicht ein gewöhnlicher AutoCAD-Block nicht. Es müsste ein MV-Bauteil erstellt werden.
Michael Gehrlein
AutoCAD Certified Professional 2015
Schulung und Support
http://www.gehrlein.de
http://www.autocad-mep.de.de
http://www.revit-mep.de.de
