 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe (1028 / mal gelesen)
hlscad Mitglied tech.Zeichner
 Beiträge: 183 Registriert: 19.03.2012 Autocad 2021 i7, 32GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 08. Apr. 2024 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte mal schnell eure Hilfe. Ich weiss, dass man auch die Suchfunktion bemühen kann, aber ich habe jetzt seit letzter Woche Autocad Toolset (MEP) und muss schnell versch. Pläne bearbeiten. Autocad 2D Erfahrung habe ich, 3D bearbeite ich seit Jahren mit Microstation. Und jetzt gibts MEP.... Also: Ich habe eine Datei, Heizung mit MEP erstellt, die ich nun ändern/bearbeiten soll. - in dem Ansichtfenster "Draufsicht" ist alles sichtbar, in dem Ansichtsfenster "Vorne" sehe ich die Rohrleitungen nicht. An was könnte das liegen ? 3D-Daten sind vorhanden - in Microstation kann ich z.B. im Ansichtsfenster die Ansichtstiefe einstellen - geht das hier auch ? Ich würde mich freuen, wenn mir jemand die Fragen beantworten könnte.... Ich weiss, dass ich eine Schulung machen muss - das geht aber erst, wenn diese Pläne/Baustelle fertig sind. Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 08. Apr. 2024 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
erstellt am: 08. Apr. 2024 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das darf ich leider nicht.... Kannst du mir das mit der Ansichtstiefe im Fenster "Vorne" erklären ? Bis jetzt sehe ich einfach nur alles. In Microstation konnte ich angeben, zeige mir die Vorderansicht von hier bis hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2024 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Hallo Andreas, hier mal eine Beispieldatei. Ich gehe mal davon aus das du im Layout Bereich bist. Um eine Ansicht zu wählen muss man das Ansichtsfenster durch doppelklicken aktivieren und dann die Ansicht wählen die man möchte. ------------------ Gruß Bernd
erstellt am: 08. Apr. 2024 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2024 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
erstellt am: 08. Apr. 2024 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2024 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
erstellt am: 08. Apr. 2024 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2024 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Apr. 2024 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Hi, du kannst aber auch einige Objekte unabhängig des Layers ausblenden Objektwahl -> [F1] Hideobjects (das betrifft aber die Objekte, also nicht separat pro Ansichtsfenster) oder Vordere/Hintere Schnittebene -> [F1] Kamera oder Ausschn Das gilt allgemein für AutoCAD, falls MEP noch spezielle Möglichkeiten hat, da bin ich raus. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2024 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, anbei mal ein Planausschnitt von einem anderen Projekt. Wenn ich den Modellbereich in 2 Fenster teile (Draufsicht, Vorderansicht) sehe ich in der Vorderansicht alles. Nun will ich aber nur den grün markierten Bereich in der Vorderansicht sehen, weil ich da etwas ändern muss. Wie stelle ich das an ? Grüße, Andras Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2024 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Hallo Andreas, in AutoCAD kann man eine Schnittebene einfügen, diese wird aber in allen Fenster dargestellt. Ob unterschiedliche Ansichten MEP gehen weiß ich leider nicht. ------------------ Gruß Bernd
erstellt am: 09. Apr. 2024 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2024 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Hier ein Beispiel. Das BKS muss man sich so drehen wie man es braucht, dafür gibt es die Einstellungen der Koordinaten. Die meisten Bearbeitungen in ACAD funktionieren in XY. ------------------ Gruß Bernd
erstellt am: 11. Apr. 2024 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch eine Frage: Ich würde gerne eine Rohrleitung in der Ansicht „Vorne“ an einem Ende mit der Funktion Dehnen nach unten verschieben. Ich kann aber in der Ansicht nur in X- Richtung dehnen. Warum nicht in Z-Richtung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2024 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
erstellt am: 12. Apr. 2024 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2024 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2024 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Hallo Andreas, wichtig beim 3D Arbeiten sind die Koordinaten. Auf deinem Bild hast beim ViewCube "Vorne", der ViewCube passt das Koordinatensystem nicht an. Ich nutze die Ansichten, dort wird bei "Vorne" auch das Koordinatensystem auf die Ansicht gestellt. ------------------ Gruß Bernd
erstellt am: 12. Apr. 2024 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2024 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
Schwenke mal auf eine freie Ansicht, eine nicht-orthogonale wie in deinem Bild.. Für Orthogonale Ansichten, da dreht man sein BKS.. und was zuvor Z war, ist dann Y - somit kamm man wieder verschieben in ide Richtung welche man möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2024 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
erstellt am: 12. Apr. 2024 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2024 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hlscad
erstellt am: 12. Apr. 2024 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
