  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP komlett Admin-download
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MEP komlett Admin-download (971 mal gelesen)
RalphH
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RalphH an!   Senden Sie eine Private Message an RalphH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphH
Windows 7 64bit, MEP2014
Dell Precision T3500
Intel XEON CPU W3530 @ 2.80 GHz,16GB RAM
HP Designjet 4520
erstellt am: 13. Apr. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein alter Admin hat mir mal das MEP2014 als "Admin-Download" gegeben weil wir Probleme bei der Installation hatten. Man hatte eine zip(3,4GB). In der war alles drin. Damit war die Installation kein Problem.
Wenn ich nun bei Autodesk das neue MEP runterladen will, wird erstmal eine kleine Datei runtergeladen...
Hätte gerne, Oldschool, einen Download eine Datei. Meinetwegen auch mehrere Pakete...
Gibts sowas noch? Bei autodesk anscheinend nicht...
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau - Fenster, Türen und Fassaden
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphH 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt's im AutoCAD Login bei "Download now" keinen Link auf "more Actions"?
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 13. Apr. 2015 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphH 10 Unities + Antwort hilfreich
2016 steht schon zum Download? Ich hätte es erst in etwa 1-2 Wochen erwatet.
Na die Suite wird jedenfalls nicht vor ende des Monats erscheinen.
Ich nehme an, die kleine Datei ist der Autodesk Downloadmanager oder?
Der Downloadmanager sollte dir alles komplett runterladen.
Autodesk teil manchmal, jedenfalls bei der größeren Suite, den Download in 2 Dateien auf. Das stellt aber normal kein Problem dar. Ausgenommen, ich glaub das war die Version 2014
Ich meine 2015 wurde direkt vom Donloadmanager komplett in einem Ordner entpackt.
Autodesk wird doch nach dem unkompliziertem Downlod vom letztem Jahr nicht rückfällig geworden sein.
Alternative wäre den Datenträger anzufordern (geht nur über das Login des Software-Koordinators)
Caladia
RalphH
Techniker
HP Designjet 4520
erstellt am: 13. Apr. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Wolfgang,
man muss sich tatsächlich mit der ID bei Autodesk einloggen.
Irgendwo kommt man dann zum Account Management. Da kann man die komplette Version runterladen in einem Stück.
@Caladia
AutoCAD MEP2016 kann man auch runterladen...
Vielen Dank
