  AutoCAD MEP (ABS)
  3D-Schnitt mit Bearbeitungsmöglichkeit
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  3D-Schnitt mit Bearbeitungsmöglichkeit (1291 mal gelesen)
Ing.-study
Sehen Sie sich das Profil von Ing.-study an!   Senden Sie eine Private Message an Ing.-study  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ing.-study
erstellt am: 20. Aug. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich tüfftel bereits seit 1 1/2 Tagen an diesem Problem herum, ich hoffe mir kann jemand aus diesem Forum helfen.
Ich verwende wahlweise MEP 14 oder 15.
Ich habe ein größeres 3D-Model eines Gebäudes erstellt und möchte nun einen Schnitt in dieses Model legen und somit gewisse Bereiche freilegen um dann im diesen Schnitt Bearbeitungen vorzunehmen.
Also am konkreten Fall beschrieben befindet sich eine Lüftung in einem Raum, die sich über mehrere Etagen erstreckt und somit von Wänden umgeben ist. Ich würde gerne diesen Bereich quasi freischneiden um an der Lüftung dann Veränderungen vorzunehmen.
Danke im voraus für die Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Ing.-study am 20. Aug. 2014 editiert.]
Ing.-study
erstellt am: 20. Aug. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Nachtrag sei erwähnt das ich die Funktion '' im Schnitt bearbeiten'' bereits vielfach ausprobiert habe jedoch nicht wirklich Glücklich damit bin weil die Handhabung eher nervig als zielführend ist da ständig Objekte verschwinden oder die Ansicht völlig verdreht ist und und und.
Hoffe es gibt noch weitere Möglichkeiten.
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 28. Aug. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ing.-study 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch eine "richtige" Schnittlinie ins Modell zeichnen und dann den 3D Schnitt aktivieren. Dann wird kein BKS umgeschaltet und die Körper werden entlang der Schnittbox abgesägt.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
www.cad-academy.de
