  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP14 Plan im MEP12
Autor Thema:  MEP14 Plan im MEP12 (698 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie kann ich ein MEP14 so abspeichern dass ich in MEP12 es weiter verwenden kann.
Mit weiter verwenden ist, weiterzeichnen.
Bögen und Kanäle sollten aber richtig angezeigt werden.
Bei mir funktioniert es nicht. Ich erhalte 4Ecken als Bögen.
Gibts ein Objekenabler, converter oder hat da jemand ne Lösung?
Gruss, Toreor
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
leider keine Chance. Durch den DWG Formatwechsel zwischen 2012 und 2013 hast Du keine Möglichkeit, die Netze in 2012 zu bearbeiten.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
www.cad-academy.de
