  AutoCAD MEP (ABS)
  Skalierungsprobleme 2D - 3D
Autor Thema:  Skalierungsprobleme 2D - 3D (1229 mal gelesen)
jrosenb0
Sehen Sie sich das Profil von jrosenb0 an!   Senden Sie eine Private Message an jrosenb0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jrosenb0
Intel Xeon E5-1620v2 3.7Ghz, nVidia Quadro K2000
AutoCAD MEP 2015
erstellt am: 07. Jun. 2014 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Für die mechanische Zu- und Abluftplanung für eine Gastronomie setze ich MEP 2015 ein. Das Gebäudemodell kommt aus AutoCAD Architecture 2015 und wurde in der Einheit m gezeichnet. Die Zeicheneinstellungen in MEP ist ebenfalls auf m gestellt.
Ich habe einen Lüftungskanal gezeichnet und über Flexrohre Schlitzauslässe angeschlossen. So weit so gut - sieht im Grundriss auch alles toll aus.
Sobald ich aber in eine isometrische Ansicht umschalte, skalieren sich sämtlich Ausstattungsobjekte (Lüftungsauslässe, Geräte etc.) auf das 1000-Fache, also offenbar auf die Ursprungseinheit mm. Im 2D-Modus ist aber wie gesagt alles korrekt. Unter Eigenschaften der Ausstattungs-Objekte kann ich auch nichts bezüglich Skalierung finden.
Hat jemand eine Idee, was ich noch falsch mache? Würde mir sehr sehr weiter helfen! Vielen Dank schonmal für die Mühe!
EBI-CAD
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von EBI-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an EBI-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EBI-CAD
AutoCAD MEP 2012/2014/2015/2016/2017 inkl. CAx Toolbox
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jrosenb0 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du eine Beispieldatei einstellen, damit man sich das etwas besser anschauen kann?
Grundsätzlich habe ich schon von vielen Schulungspartnern gehört, dass MEP in der Einheit Meter nicht so gut funktioniert wie in Millimeter.
Hast du auch du Vorlagedatei für m genutzt beim Anlegen deiner Zeichnungen oder nur die Stile/ Ausstattungen so angepasst, dass die passen bzw. die Einheit der Vorlage für Millimeter einfach auf Meter umgestellt? Eine weitere Fehlerquelle wäre, wenn ihr die Objekte skaliert hättet (Befehl _scale), das möglich nämlich auch nicht.
Für Geräte wäre dies relativ einfach nachträglich zu gestalten. Du müssten im Gerätestil - Ansichten den jeweiligen Ansichtsname anklicken (vermutlich Modell) und dann bei Skalierung den Wert anschauen, ob der so passt bzw. ggf. verkleinern.
Gruß Jens
