  AutoCAD MEP (ABS)
  Stückliste -Gesamtlänge eines Rohrtypes
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste -Gesamtlänge eines Rohrtypes (682 mal gelesen)
Grimme2
Sehen Sie sich das Profil von Grimme2 an!   Senden Sie eine Private Message an Grimme2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimme2
architecture2014
mep2014
windows7, 64-bit, 32 RAM
erstellt am: 28. Mai. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteilliste.pdf
ich habe mir eine Stückliste erstellt und komme nicht weiter.
Ich habe für das Projekt über 50 verschiedene Rohrsysteme erstellt.
In jedem System können unterschiedliche Rohrtypen in unterschiedlicher Dimension, usw. vorkommen.
In einer Stückliste will ich nur die Gesamtlängen der unterschiedlichen Rohrtypen, aber nach System sortiert ausgewertet haben.
Die Gesamtsumme funktioniert aber nicht nach Typen getrennt, (siehe pdf, System 38.1) sondern rechnet alles zusammen.
Auch sollen die einzelnen Rohrabschnitte nicht in der Liste erscheinen, sondern nur Typ und Gesamtlänge..
Habt Ihr für mich einen Lösungsansatz?
Vielen Dank !
