  AutoCAD MEP (ABS)
  Bogen dreht sich 90grad
Autor Thema:  Bogen dreht sich 90grad (1333 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 16. Apr. 2014 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe das Problem wenn ich einen 90° Bogen am Ende packe und auf einen
Kanal mit den gleichen Abmessungen schiebe dann ist der Bogen immer 90° gedreht.
Beispiel:
Kanal ist 900x500
Bogen ist 900x500
Schiebe ich z.B. Endpunkt Kante Bogen auf Endpunkt Kante Kanal
dann ist die Seite mit 900mm vom Bogen dort auf dem Kanal verdreht
wo 500mm ist.
Hat das jemand verstanden? :-)
Ich möchte das Bogen und Kanal eins wird wenn sie schon die gleichen Dimensionen haben.
Es muss doch etwas mit den Einstellungen sein, oder?
Gruss, Torero
EBI-CAD
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von EBI-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an EBI-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EBI-CAD
AutoCAD MEP 2012/2014/2015/2016/2017 inkl. CAx Toolbox
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne das Problem, habe aber bisher noch keine Lösung bekommen.
Um dies zu umgehen mache ich es so, dass ich mir über die "Weiter-zeichnen-Funktion" einen Bogen zeichnen lassen und diesen ggf. ändere, damit es passt.
Gruß Jens
