  AutoCAD MEP (ABS)
  Dimensonieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Dimensonieren (1038 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Frage zu den Dimensionierung von Kanäle oder Heizungsrohre.
Ich möchte z.B. gerne auf einen Knall alle Kanäle dimensionieren resp. Beschriftet haben. Geht das?
Gruss, Torero
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 22. Jan. 2014 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Berechnen geht, wenn alle Kanäle ausgewählt sind.
Beschriften auch, wenn Du die Beschriftung, nachdem die erste gesetzt ist, anschließend mit der Option "mehrere" auf eine Auswahl anwendest.
Allerdings muss man dann alles wieder dahin schieben, wo es passt ;-)
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
www.cad-academy.de
EBI-CAD
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von EBI-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an EBI-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EBI-CAD
AutoCAD MEP 2012/2014/2015/2016/2017 inkl. CAx Toolbox
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Beschriften. Wenn man standardmäßig erst einmal immer die gleiche Beschriftung haben möchte (z.B. Durchmesser oder so), dann kann man sich auch einen Beschriftungsstil anlegen und diesen dann unter Voreinstellungen für das jeweilige Gewerk (z.B. Luftkanal/-rohr-Layout Voreinstellungen) für das Objekt, einstellen. Dadurch wird beim Zeichnen eines Kanals gleich die Beschriftung mit gesetzt. Verschieben müsste man die aber ggf. auch manuell.
Gruß Jens
