  AutoCAD MEP (ABS)
  Lüftungskanal Stückliste erstellen
Autor Thema:  Lüftungskanal Stückliste erstellen (7449 mal gelesen)
bigchris
Sehen Sie sich das Profil von bigchris an!   Senden Sie eine Private Message an bigchris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigchris
erstellt am: 10. Jan. 2014 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stellen Lüftungskanäle her und unsere Kunden schicken uns öfter Pläne als DWG aus denen wir dann Stücklisten erstellen müssen. Meistens sind die Bauteile nicht positioniert und vermaßt. Das wird dann von uns händisch gemacht und rausgeschrieben.
Gibt es eine Möglichkeit das etwas mehr zu automatisieren? In der Art, dass man direkt vom Plan eine Stückliste exportiert?
bigchris
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigchris 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das gibt es ;-)
Ich habe eine Schnittstelle von AutoCAD MEP zur Bestellsoftware eKlimax geschrieben. Hiermit kann das Luftkanalnetz automatisch an die Bestellsoftware übergeben werden. Von dort geht es dann weiter in die Fertigungssoftware, z.B. WinKlimax.
Infos dazu gibt es auf meiner Webseite.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
www.cad-academy.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD; defun-tools
erstellt am: 20. Jan. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bigchris,
sind's denn immer MEP-Zeichnungen oder variiert das.
Im MEP gibt es ja das Objekt Lüftungskanal und dieses weiß auch wie groß es ist. Ich denke, du kannst dann Bauteiltabellen erstellen, die eben auch diese Eigenschaften enthalten. Diese wiederum kannst du dann nach Excel exportieren (wenn du das benötigst).
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
THoffeller
erstellt am: 20. Jan. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigchris 10 Unities + Antwort hilfreich
in beiden Fällen bedeutet es, dass die Kanäle nachgezeichnet werden müssen.
Ein direktes Auslesen der Zeichnung (in der Regel ja nur Linien) als Stückliste ist nicht möglich, da ich ja nur als Anwender VOR dem Monitor weiß, dass die Linien einen Kanal darstellen sollen... ;-)
Der Workflow wäre dann folgender:
- Nachzeichnen des Netzes mit AutoCAD MEP Luftkanälen
entweder Ausgabe als Stückliste (ist in MEP enthalten nach VOB)
oder die direkte Übergabe zur Fertigung als Datei zum Programm eKlimax / Winklimax / Viaduct.
Die Schnittstelle ist nicht Bestandteil von MEP.
Infos zur Schnittstelle gibt es hier : http://www.cad-development.de/index.php?id=89
und zu den Programmen der Thomas Grebe GmbH hier :
http://www.t-grebe.de/
Tim Hoffeller
www.cad-academy.de
bigchris
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal danke für eure Antworten. Jetzt verstehe ich wie das ganze funktioniert. Ob wir nur MEP Zeichnungen bekommen oder ob das auch was anderes sein kann, muss ich mal prüfen.
Zur Diskussion steht auch, das ganze durch einen externen Dienstleister machen zu lassen. Dann müßten wir nur noch fertige Stücklisten im Winklimax einlesen.
Brischke
CAD on demand GmbH
ACAD; defun-tools
erstellt am: 23. Jan. 2014 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von THoffeller:
... in beiden Fällen bedeutet es, dass die Kanäle nachgezeichnet werden müssen.
Habe ich irgendeinen Beitrag überlesen, ist hier ein Beitrag gelöscht worden ... Irgendwie bekomme ich von deinem Post keinen Zusammenhang, zu dem, was die vorherigen Posts beinhalten.
Es steht ja lediglich da, dass DWGs kommen, und sie händisch die Maße abnehmen ... Da steht ja nichts davon, dass die Objekte keine MEP-Bauteile sind ...
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
bigchris
erstellt am: 25. Jan. 2014 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
Grüße!
Holger
Es ist aber anscheinend tatsächlich so, wie ich mir hab sagen lassen. Teilweise ist das Kanalnetz wohl nur eine Art Strich und unser Dienstleister zeichnet die Kanäle dann neu.
THoffeller
erstellt am: 25. Jan. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich ging mal davon aus, dass es nur Striche sind.
Wie weiter oben beschrieben, können MEP Dateien natürlich mit der enthaltenen Stückliste als Aufmaß ausgelesen werden. Dann muss ich die Daten allerdings aus der Liste noch mal in die Fertigungssoftware eintippen.
Da es hier um die Fertigung ging, würde eine direkte Schnittstelle mehr Sinn machen ;-)
Wenn man MEP Pläne bekommt, ist MEP leider nicht immer gleich MEP ;-(
Das heißt, man kann in MEP eigene Kataloge anlegen. Lüftungsformteile also selbst bauen.
Das hängt dann immer von den Firmen ab, die die Dateien erstellen. Eventuell sind hier noch Zusatzkataloge im Einsatz. Würde ich also vorher abklären bzw. mit dem Dienstleister absprechen.
Meine Schnittstelle kann vom Anwender erweitert werden. CADStudio und Planaid, zwei Anbieter für kommerzielle Kataloge, haben eigene Mappings erstellt, die beim jeweiligen Anbieter bezogen werden können.
Bei Fragen einfach melden ;-)
Tim Hoffeller
www.cad-academy.de
bigchris
erstellt am: 19. Feb. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok wir haben jetzt einen Dienstleister der das wohl über eine Winklimax Schnittstelle macht und das funktioniert ganz gut.
Eine andere Frage, gibt es außer Winklimax und Viaduct noch andere Programme für die Lüftungskanalherstellung? Weiß jemand wie sowas im Ausland gemacht wird?
