  AutoCAD MEP (ABS)
  Bogen dreht sich
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Bogen dreht sich (626 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe das Problem wenn ich einen 90° Bogen am Ende packe und auf einen
Kanal mit den gleichen Abmessungen schiebe dann ist der Bogen immer 90° gedreht.
Beispiel:
Kanal ist 900x500
Bogen ist 900x500
Schiebe ich z.B. Endpunkt Kante Bogen auf Endpunkt Kante Kanal
dann ist die Seite mit 900mm vom Bogen dort auf dem Kanal verdreht
wo 500mm ist.
Hat das jemand verstanden? :-)
Ich möchte das Bogen und Kanal eins wird wenn sie schon die gleichen Dimensionen haben.
Es muss doch etwas mit den Einstellungen sein, oder?
Gruss, Torero
