  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP 2013 Zeichnung stürzt beimRegenerieren einer Isometrie ab
Autor Thema:  MEP 2013 Zeichnung stürzt beimRegenerieren einer Isometrie ab (1614 mal gelesen)
mtklee
Sehen Sie sich das Profil von mtklee an!   Senden Sie eine Private Message an mtklee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtklee
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einer MEP 2013 Zeichnung, die beim Regenerieren einer isometrischen Darstellung abstürzt.
Dies passiert wenn Rohrleitungen als 3-Strich dargestellt wird, in der 1-Strich Darstellung wird die Zeichnung aufgebaut.
Habe bereits versucht die Zeichnung mit Wiederherstellen und Überprüfen zu reparieren.
Auch der Versuch die defekte Zeichnung in eine neue, leere Zeichnung als Block einzufügen blieb auch ohne Erfolg.
Ich habe zu Letzt das ganze noch mit MEP 2014 versucht, auch ohne Erfolg.
Hat von Euch noch jemand eine Idee oder kann mir professionelle Empfehlen?
Micahel
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtklee 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht enthält die Zeichnung Blöcke mit MEP Bauteilen?
Die würde ich auf jeden Fall rauswerfen und bereinigen.
In welcher Darstellungskonfiguration stürzt er denn ab? Entwurf oder Ausführung?
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
www.cad-academy.de
mtklee
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die MEP-Blöcke benötige ich für eine Spätere Berechnung, sollten nach Möglichkeit in der Zeichnung verbleiben.
Die Zeichnung stürzt bei der Darstellung Ausführung ab.
THoffeller
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtklee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nur empfehlen, in AutoCAD MEP nicht mit Blöcken, die MEP Bauteile enthalten, zu arbeiten. Statt dessen lieber mit XRefs (Elemente im Projektnavigator). Ich hatte schon Zeichnungen, die mit solchen Blöcken extrem langsam wurden.
Und auch instabil.
Tim Hoffeller
www.cad-academy.de
mtklee
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe den Fehler gefunden.
Ich konnte es nicht glauben aber es ist doch wahr.
Der Ursprung der Zeichnung lag zu weit von den gezeichneten Objekten entfernt.
Nachdem die Objekte wieder näher am Ursprung lagen läuft die Zeichnung wieder einwandfrei.
Gruß Michael
