  AutoCAD MEP (ABS)
  Keine Mittellinie im Schnitt
Autor Thema:  Keine Mittellinie im Schnitt (4394 mal gelesen)
Weini3
Sehen Sie sich das Profil von Weini3 an!   Senden Sie eine Private Message an Weini3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weini3
erstellt am: 05. Nov. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne bei einer Rohrleitung einen Schnitt erstellen und habe leider festgestellt, dass dabei keine Mittellinen dargestellt.
Nun ist es so, dass ich erst seit kurzem mit AutoCAD MEP 2014 arbeite und daher noch nicht viel Ahnung habe.
Vielleicht könnte mir doch bitte jemand behilflich sein...
Mit freundlichen Grüßen!
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 05. Nov. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini3 10 Unities + Antwort hilfreich
das könne an mehreren Punkten liegen.
Zum einen sollte man besser das Tool auf der Beschriftungspalette nutzen, statt den Schnitt von der Multifunktionsleiste.
Das Werkzeug heißt Schnittmarkierung A2T
Sonst könnte man noch die Darstellungssätze (in dem Fall den MEP - Schnitt oder Ansicht) so einstellten, dass für alle Rohre, Rohrformstücke, usw die Darstellung Plan genutzt wird.
Das Ergebnis sieht dann so aus wie im Anhang.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
www.cad-academy.de
Weini3
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe!
Ich habe alles so eingestellt wie du beschrieben hast aber leider ohne Erfolg!
Grimme2
Sehen Sie sich das Profil von Grimme2 an!   Senden Sie eine Private Message an Grimme2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimme2
architecture2014
mep2014
windows7, 64-bit, 32 RAM
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini3 10 Unities + Antwort hilfreich
habe leider die gleichen Probleme.
Bei der Erstellung einer Draufsicht verwende ich den Darstellungssatz MEP - Entwurfsplanung - Plan, (Ergebnis siehe Anhang).
Der funktioniert nun leider nicht für Schnitte.
Kann man dies  einstellen, dass dieser auch in der Schnitterzeugung funktioniert.
globerDa
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von globerDa an!   Senden Sie eine Private Message an globerDa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für globerDa
erstellt am: 11. Nov. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini3 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es auch möglich einen Schnitt auszufüllen? oder Linienstärken zu verändern? (geht mit dem Layer schon, aber dann ist die richtige 3-D Zeichnung mit der selben Linienstärke und das sieht nicht gerade schön aus  deshalb nur speziell für denn Schnitt)
D.G.
Grimme2
architecture2014
mep2014
erstellt am: 22. Nov. 2013 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal zusammen,
leider gibt es zu diesem Thema wenig Resonanz.
Ich habe noch einmal ein Beispiel angehängt.
Grundriss und Schnitt mit MEP-Entwurfsplanung Plan erstellt.
Jedoch zwei unterschiedliche Ergebnisse.
Ich hätte gern die Schnittdarstellung wie im Grundriss, und zwar mit Mittellinie und anderen Details.
Hat da wirklich niemand eine Idee?
Vielen Dank und schönes Wochenende
THoffeller
erstellt am: 23. Nov. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini3 10 Unities + Antwort hilfreich
also, die von mir oben Beschriebene Umstellung funktioniert bei mir wunderbar. Der Schnitt wird zwar beim ersten Erzeugen nur platt 2d als Linie dargestellt, wenn ich ihn noch einmal Aktualisiere, passt das Ergebnis.
Gefüllte Schnitte gehen nicht, da die Präsentationsdarstellung nur im Grundriss, also Draufsicht von Oben, die Schraffuren erzeugt... Das lässt sich auch nicht umstellen.
Tim Hoffeller
www.cad-academy.de
Grimme2
architecture2014
mep2014
erstellt am: 25. Nov. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weini3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Hoffeller,
vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Aber es funktioniert so nicht.
Kann ich Ihnen eine Beispieldatei zukommen lassen, und Sie lassen diese Daten mal Ihren Schnitteinstellungen "durchlaufen"?
