  AutoCAD MEP (ABS)
  Rohrklassen in Eigenschaftsdatensatz
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Rohrklassen in Eigenschaftsdatensatz (1818 mal gelesen)
Planlos in Seattle
Sehen Sie sich das Profil von Planlos in Seattle an!   Senden Sie eine Private Message an Planlos in Seattle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planlos in Seattle
AutoCAD MEP 2012-2014 / P&ID 2013 / Linear 3D 2013 / Linear Schema-Berechnungen / Windows 7 / Windows 8
erstellt am: 28. Jun. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich möchte mittels einer Formel in einem Eigenschaftsdatensatz den richtigen Rohraussendurchmesser für eine Rohrklasse anzeigen lassen.
Vorgehensweise
Ich zeichne eine MEP Schemalinie, über die Auswahl Stil kann ich drei Rohrklassen (RK001-Stahlrohr/RK002-Kupferrohr/RK003-HT-Rohr)auswählen. Der Schemalinie wird dann ein Eigenschaftsdatensatz "Rohrklasse" angehängt. Darin kann die Nennweite (DN) mittels Pulldown ausgewählt werden. Jetzt soll je nach Rohrklasse der richtige Aussendurchmesser z.B. ein Rohr RK001 DN100 = 114mm oder RK002 DN100 = 108mm usw. zugeordnet werden. Ich denke das Geht mit einer if/then Funktion oder. Ich hänge eine Tabelle an mit der es vielleicht etwas deutlicher wird.
Vielen Dank im Voraus
Boehri
Sehen Sie sich das Profil von Boehri an!   Senden Sie eine Private Message an Boehri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boehri
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planlos in Seattle 10 Unities + Antwort hilfreich
mal grob zusammengebastelt müsste es so funktionieren.
Code:
Select Case [Rohrklasse]
  Case "RK001"
        Select Case [DN]
          Case "100"
            RESULT = "114"
          Case "65"
            RESULT = "76,1"
          Case Else
            RESULT = ""
        End Select
  Case "RK002"
        Select Case [DN]
          Case "100"
            RESULT = "108"
          Case "65"
            RESULT = "74"
          Case Else
            RESULT = ""
        End Select
  Case "RK003"
  Case Else
      RESULT = ""
End Select
Das ist bei den wenigen Tabelleninhalten noch überschaubar. Aber bei mehreren Einträgen müsste man sich was anderes überlegen.
Gruß Josch
Boehri
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planlos in Seattle 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, die Rohrklasse ist ja schon definiert. Dann müsste es so funktionieren
Code:
Select Case [DN]
  Case "100"
          Case "RK001"
            RESULT = "114"
          Case "RK002"
            RESULT = "108"
          Case "RK003"
            RESULT = "110"
          Case Else
            RESULT = ""
        End Select
  Case "65"
        .... usw
  Case Else
      RESULT = ""
End Select
Planlos in Seattle
erstellt am: 05. Jul. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, hat funktioniert
